wenn lsusb eingebe kommt folgende Meldung
us 003 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 006 Device 002: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp.
Bus 008 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
die installations der Firmware mit
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
geht nicht, folgende Fehlermeldung kommt: dfu-programmer: no device present.
was mache ich falsch?
dfu programmer ist installiert
dfu-programmer 0.5.2
Usage: dfu-programmer target command [command-options] [global-options] [file|data]
targets:
at89c51snd1c
at89c51snd2c
at89c5130
at89c5131
at89c5132
at90usb1287
at90usb1286
at90usb1287-4k
at90usb1286-4k
at90usb647
at90usb646
at90usb162
at90usb82
atmega32u6
atmega32u4
atmega32u2
atmega16u4
atmega8u2
at32uc3a0128
at32uc3a1128
at32uc3a0256
at32uc3a1256
at32uc3a0512
at32uc3a1512
at32uc3a0512es
at32uc3a1512es
at32uc3a364
at32uc3a364s
at32uc3a3128
at32uc3a3128s
at32uc3a3256
at32uc3a3256s
at32uc3b064
at32uc3b164
at32uc3b0128
at32uc3b1128
at32uc3b0256
at32uc3b1256
at32uc3b0256es
at32uc3b1256es
at32uc3b0512
at32uc3b1512
at32uc3c064
at32uc3c0128
at32uc3c0256
at32uc3c0512
at32uc3c164
at32uc3c1128
at32uc3c1256
at32uc3c1512
at32uc3c264
at32uc3c2128
at32uc3c2256
at32uc3c2512
Beim Reindrücken des CUL in USB den "Flash-Knopf-gedrückt"?
Ja gedrückt
hast Du es mal mit dem mitgelieferten "make" probiert?
Verstehe nicht
ZitatVerstehe nicht
dann hast du sicher mal im WIKI gesucht wie sich der CUL flashen lässt.
Grüsse
Edith: Wobei sich auch hier das anlegen einer Signatur als überaus hilfreich erweisen würde für all jene die versuchen zu helfen.
Wenn Du Dir die Daeien aus dem svn "svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/culfw/code/trunk culfw-code" holst, existiert im CLU-Verzeichnis eine MakeFile. Wenn Du nun in das Verzeichnis gehst und make aufrufst ..... siehe Doku ;o)
Zitatund make aufrufst ... siehe Doku ;o)
setzt aber ein installierte winavr Umgebung voraus 8)
Ich habe eher so den Eindruck, dass der CUL nicht im Programmier-Modus ist (trotz des beim Einstecken gedrückten Knopfes). Es gibt aber meines Wissens auch die Möglichkeit, den CUL per USB in den Programmier-Modus zu setzen, ich habe nur den Befehl aktuell nicht parat ...
Gruß PeMue
Wenn ich Ihn richtig verstanden habe, hat er ein Linux. Da er schon dfu-programmer installiert hat ..... sollte er eigentlich (fast) alles haben.
Gruß PeMue
wie kann den CUL per USB in den Programmier-Modus setzen (Befehl im Terminal)?
Hallo kroki,
Meister Tostman persönlich hat gepostet, siehe hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,15670.msg104522.html#msg104522).
Steht auch in der commandref (http://culfw.de/commandref.html#cmd_B).
Im Prinzip fhem herunterfahren, eine Telnet Session zum CUL aufbauen und wie hier (http://culfw.de/commandref.html#cuno_setup) beschrieben und dann erst einmal
V (müsste die Version anzeigen), danach (Blödsinn, der CUL ist ja noch nicht programmiert 8))
B01 den CUL in den Programmiermodus versetzen und wie oben beschrieben flashen. Bin mir nicht sicher, ob man auch den Status an der LED erkennen kann ...
Edit: link gefixt, es kann aber sein, dass die Befehle nicht funktionieren, wenn nur der Bootloader auf dem CUL ist ...
Gruß PeMue
Zitat von: PeMue am 01 Februar 2014, 19:18:35
Hallo kroki,
Im Prinzip fhem herunterfahren, eine Telnet Session zum CUL aufbauen und wie hier (//http://) beschrieben und dann erst einmal
Gruß PeMue
link hier geht nicht
bin etwas weiter gekommen, geht aber immer noch nicht, wo liegt das Problem? flashen geht nicht
Judith:/home/judith/Downloads/Firmware/culfw-1.55/culfw-1.55/Devices/CUL # make usbprogram_v3
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
Error opening the file.
Something went wrong with creating the memory image.
make: *** [do_usbprogram] Fehler 1
Hallo kroki,
passen vielleicht die Rechte von CUL_V3.hex nicht? Oder hast Du die Datei nicht im raw Format heruntergeladen? Eigentlich findet der dfu-programmer mittlerweile den CUL und hat ihn wohl auch gelöscht.
Anbei ein umgeschriebenes Skript, das ich (normalerweise) verwende, um meinen CSM zu flashen.
Ich weiß nicht ob es geht, aber ich hänge es mal an (mit Editor anschauen und ggf. anpassen, dann ausführen).
Viele Erfolg.
Gruß PeMue
Edit: Diesen (http://wolf-u.li/5050/busware-cul_v3-cul-v3-4-mit-culfw-flashen/) Link kennst Du schon?
PS: Es wäre einfacher zum lesen, wenn Du die Logs als Code oder Zitat kennzeichnen würdest ...
es kommt folgende Fehlermeldung
judith@Judith:~/Downloads> su
Passwort:
Judith:/home/judith/Downloads # ./CUL_flash.sh CUL_V3.hex
bash: ./CUL_flash.sh: Keine Berechtigung
oder starte ich es falsch?
Hallo kroki,
ggf. fehlen die Rechte zum ausführen.
Gib mal folgendes ein:
chmod 775 CUL_flash.sh
Dann sollte es zumindest ausführbar sein. Wem das Skript gehört, weiß ich nicht, aber mit sudo ist die Sache dann geregelt ...
Anzeigen der Rechte mit:
ls -lga CUL*
Gruß PeMue
PS: In Unix bist Du wohl nicht so fit, oder?
habe wieder eine Fehlermeldung
judith@Judith:~/Downloads> ./CUL_flash.sh CUL_V3.hex
expecting the programming key to be pressed while CUL inserted to USB port!
flashing CUL ...
./CUL_flash.sh: Zeile 30: avrdude: Kommando nicht gefunden.
hm, habe es fast befürchtet: avrdude fehlt bei Dir.
sudo apt-get install avrdude
müsste diesen bei Dir installieren.
Gruß PeMue
Gruß PeMue
ich habe avrdude installiert, es kommt jetzt folgende Meldung:
flashing CUL ...
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": No such file or directory
Eavrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Hallo kroki,
konntest Du herausbekommen, an welcher Schnittstelle der CUL hängt?
Hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_am_Raspberry_Pi_flashen#Standard-PC_mit_kubuntu_10.04-LTS) ist eine Anleitung. Ggf. in dem Skript die Schnittstelle anpassen, ich meine bei Ubuntu hängen die USB Sticks an /dev/ttyUSB0 bzw. 1.
Auskommentieren mit vorangestelltem # ;)
Gruß PeMue
