Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: Tobias am 31 Januar 2014, 17:24:53
Titel: V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt
Beitrag von: Tobias am 31 Januar 2014, 17:24:53
verkaufe (auch einzeln) meine übrig gebliebenen 8 Stück 1wire Temperatur/Luftfeuchtesensoren, fertig bestückt auf einer Platine, ca 20x25mm.
Darauf ist ein 3fach Pinheader (2,54mm), ein HIH5030 an einem DS2438. Es sind Lötaugen für einen optionalen DS18B20 auf der Platine.
Funktionsfähig und getestet.
Preis: 20€ Stück
Die Schaltung: (http://www.tm3d.de/images/Feuchte_schaltung.png)
Titel: Antw:V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt
Beitrag von: Joachim am 31 Januar 2014, 17:33:25
Moin Tobias,
nehme Ich alle.
Hast Du noch 2 HIH5031?
und Platinenrohlinge?
Schickst Du mir die Überweisungsdaten per PM
Gruß Joachim
Beitrag von: Tobias am 31 Januar 2014, 18:15:14
wow, das ging ja schnell.....
HIH5030 hab ich keine mehr...
Platinenrohlinge auch nicht, bei der nächsten PlatinenBestellung sind aber welche dabei. Das Layout liegt schon fix-und-fertig bereit...
Musst immer mal ins 1wire Forum schauen ;)
Überweisungsdaten kommen per pm
Beitrag von: Tobias am 31 Januar 2014, 18:18:43
Joachim: du blockst PM`s ???
kann dir keine schicken.....
Beitrag von: Joachim am 31 Januar 2014, 18:21:47
Sollte jetzt freigegeben sein
Gruß Joachim
PS: was hast Du bei dem neuen Layaut geändert?
Beitrag von: Tobias am 31 Januar 2014, 18:28:05
Beim neuen Layout hat man die Wahl zwischen Stiftleiste oder Schraubklemme (jeweils 3Pin).
Zusätzlich ist eine BAT54S drauf. Bringt Stabilität in den Bus. Ist aber SMD, muss man aber auch nicht bestücken.
Beitrag von: Joachim am 31 Januar 2014, 18:55:36
So, Überweisung ist raus.
ZitatBeim neuen Layout hat man die Wahl zwischen Stiftleiste oder Schraubklemme
gibts die Möglichkeit auf 2 Stiftleisten? Eingang und Ausgang?
Gruß Joachim
Beitrag von: Tobias am 31 Januar 2014, 19:11:48
so sieht sie aus... (die neue Version)..
Aber damit geht der Thread hier zu weit... Im 1wire Forum kommt irgendwann mal dazu eine neue Sammelbestellung. Die letzte ist gerade raus...
Beitrag von: cerberus am 08 Februar 2014, 19:55:50
Hallo Tobias, was würde der  1wire Temperatur/Luftfeuchtesensoren kosten und wann bestellst du mal wieder?
cerberus
Beitrag von: Tobias am 09 Februar 2014, 07:43:36
Die PLatine + Bauteile würde 20€ kosten, Der Feuchtesensor kostet schon über 10€.
Du solltest aber SMD löten können da der Feuchtesensor, der DS2438 und die BAT54S SMD ist.
Zur Not(!) kann ich es für einen kleinen aufpreis auch fertig löten...
Eine entsprechende Sammelbestellung starte ich im 1wire-Forum. Die Platinen sind schon bestellt.
