FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: franky08 am 01 Februar 2014, 17:54:01
Titel: [gelöst] Readings vom ESA2000 über FHEM2FHEM auslesen
Beitrag von: franky08 am 01 Februar 2014, 17:54:01
Hallo, habe heute endlich den Energiemonitor über COC CUL auf dem Raspi einbinden können und möchte nun die Readings (oder das Logfile) auf der Hauptinstallation von fhem auslesen um den Sensor plotten zu können. Auf dem Raspi werden die Daten schon geloggt und der Plot funktioniert auch. Jetzt habe ich auf dem Hauptrechner (Debian auf einem alten Laptop) folgendes definiert:
define ds1 FHEM2FHEM 192.168.2.30:7072 LOG:.*
attr ds1 room Strom
Laut commandref müsste das OK sein und der Raspi wird auch als connect angezeigt, wenn ich auf dem Hauptrechner in den Event Monitor sehen, kommen da aber keine Daten vom Raspi an. Interpretiere ich LOG:.* falsch, ich dachte damit an die Logdaten des Monitor´s zu kommen. Oder muss auf dem Raspi noch etwas definiert werden um die Logdaten an den Hauptrechner zu schicken?
Frank
Titel: Antw:[gelöst] Readings vom ESA2000 über FHEM2FHEM auslesen
Beitrag von: franky08 am 01 Februar 2014, 19:23:14
Alles OK, mit DbLog geht es.
