FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stenny73 am 02 Februar 2014, 12:44:33
Titel: Wie kann ich auf langen Tastendruck reagieren?
Beitrag von: stenny73 am 02 Februar 2014, 12:44:33
Hallo
Ich habe einen KeyMatic Sender den ich über einen HM-USB abfrage.
Jetzt möchte ich auf kurzes und langes drücken aktoren nutzen.
Wenn ich jedoch mit
define Test1l dummy
attr Test1l group test
attr Test1l room CUL_HM
attr Test1l webCmd toggle
define KeyMatic_Taste3_L notify Key_1:Btn2.offLong.* \
{if (Value("Test1l") eq "on"){fhem "set Test1l off"} \
else \
{fhem "set Test1l on"} \
attr KeyMatic_Taste3_L group test
attr KeyMatic_Taste3_L room CUL_HM
benutze wechselt es durchgehend zwischen on und off.
Im EventMonitor sehe ich
2014-02-02 12:37:48 dummy Test1l off
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 offLong 1-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 trigger: Long_20
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 battery: ok
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 1-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:48 dummy Test1l on
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 offLong 2-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 2-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 offLong 3-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:48 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 3-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 dummy Test1l on
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 offLong 4-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 trigger: Long_20
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 battery: ok
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 4-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 dummy Test1l off
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 offLong 5-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 5-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 offLong 6-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 6-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 offLong 7-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:49 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 7-8440- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:50 dummy Test1l on
2014-02-02 12:37:50 CUL_HM Key_1 offLong 8-A240- (to A1B46C)
2014-02-02 12:37:50 CUL_HM Key_1 trigger: Long_20
2014-02-02 12:37:50 CUL_HM Key_1 battery: ok
2014-02-02 12:37:50 CUL_HM Key_1 Btn2 offLong 8-A240- (to A1B46C)
Wie könnte ich das lösen?
stenny73
Titel: Antw:Wie kann ich auf langen Tastendruck reagieren?
Beitrag von: martinp876 am 02 Februar 2014, 14:35:36
wie du siehst kommen
da siehst du sicher, dass bei einem langen Tastendruck jede halbe sec ein trigger kommt und FHEM diese zählt. Also nutze immer den ersten
define KeyMatic_Taste3_L notify Key_1:Btn2.offLong.1.* \
generell wundere ich mich, warum die Buttons nicht als Kanäle definiert sind. Welches Device ist dies? Dann würden die trigger leicht anders aussehen
Gruss Martin
Beitrag von: stenny73 am 02 Februar 2014, 15:56:17
Das ist der Handsender vom KeyMatic
HM-RC-Key4-2
Beitrag von: martinp876 am 02 Februar 2014, 16:01:18
welcher?
Beitrag von: stenny73 am 02 Februar 2014, 16:10:01
Deine ruckfrage kam schneller als ich per remote reinschauen konnte.....
HM-RC-Key4-2
Beitrag von: stenny73 am 02 Februar 2014, 16:13:54
Angelegt und umbenannt....
define Key_1 CUL_HM 24BE3B
attr Key_1 .devInfo 040000
attr Key_1 .stc 40
attr Key_1 IODev hmusb
attr Key_1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Key_1 expert 2_full
attr Key_1 firmware 1.1
attr Key_1 model HM-RC-Key4-2
attr Key_1 peerIDs
attr Key_1 room 02-HomeMatic
attr Key_1 serialNr KEQ0855094
attr Key_1 subType remote
define FileLog_Key_1 FileLog ./log/Key_1-%Y.log Key_1
attr FileLog_Key_1 logtype text
attr FileLog_Key_1 room 98-Log
define Key_1_offen CUL_HM 24BE3B01
attr Key_1_offen model HM-RC-Key4-2
attr Key_1_offen peerIDs
attr Key_1_offen room 02-HomeMatic
define Key_1_zu CUL_HM 24BE3B02
attr Key_1_zu model HM-RC-Key4-2
attr Key_1_zu peerIDs
attr Key_1_zu room 02-HomeMatic
Beitrag von: stenny73 am 02 Februar 2014, 20:09:46
Erstmal reagiere ich auf
define KeyMatic_Taste3_L notify Key_1:Btn2.offLong.1.2.*
stenny73
Beitrag von: martinp876 am 03 Februar 2014, 14:40:26
warum nicht auf
Key_1_offen:Long
Dein Channel ist doch Key_1_offen, nicht Key_1:Btn2.off
Beitrag von: stenny73 am 03 Februar 2014, 15:23:08
Hallo
Der KeyMatic hat 4 Tasten
Erste Taste ist Key_1_zu zum Schliessen des KeyMatic
Zweite Taste ist Key_1_offen zum Entriegeln (kurz drücken) und öffnen (lang drücken)
die 3te (CUL_HM Key_1 Btn2 offShort 1-8440) und 4te Taste (CUL_HM Key_1 Btn2 onShort) sind die ich frei nutzen kann
Beitrag von: martinp876 am 03 Februar 2014, 15:28:24
die kannst du genauso definieren wir die ersten beiden. Mit namen, die dir gefallen
Beitrag von: stenny73 am 04 Februar 2014, 07:46:19
Das mit den Namen und so ist klar.....
Wäre ggf nicht schlecht wenn man irgendwie auf z.b. das loslassen der Teaste reagieren kann
Beitrag von: martinp876 am 04 Februar 2014, 10:48:28
sofern die Taste gepeert ist bekommst du ein "Release" - geht also. Nicht aber, wenn nicht gepeert ist!
Schalte "inform on ",peere und drücke.
