HILFE
Seit 1.2. wird mein Log geflutet mit:
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876113) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876114) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876115) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876117) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876118) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876119) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876120) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876121) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876122) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876123) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876124) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876125) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876126) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876127) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876128) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876129) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876130) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876131) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876132) line 1.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at (eval 2876133) line 1.
Idee???
				Nö - gibt ja keinen Anhaltspunkt.
Was du machen kannst: Mach die CFG leer (nur Grundinhalte) und setze nach und nach deine Funktionen wieder ein. So kreist du es ein
Frank
				Aus Erfahrung weiss ich, das es mit einem gplot zusammenhängt. dort ist ein Fehler in einer berechnung (funktion) und die flutet das log.
cu markus
				hatte ich auch mal.
war nach einem raspi neustart weg ;)
