FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Deinjo am 08 Februar 2014, 21:44:29
Titel: Raspberry erreicht beim Start nicht mehr den Login
Beitrag von: Deinjo am 08 Februar 2014, 21:44:29
Seit dem ich FHEM automatisch starte, erreicht mein Raspberry nicht mehr den LogIn-Prompt (Pi direkt per HDMI angeschlossen).
Ist das normal oder woran könnte das liegen?
Deinjo
Titel: Antw:Raspberry erreicht beim Start nicht mehr den Login
Beitrag von: Puschel74 am 08 Februar 2014, 21:49:22
ZitatIst das normal oder woran könnte das liegen?
Das kann normal sein oder auch nicht.
Das kann am Wetter liegen oder auch nicht - oder am Wasserstand in der Zisterne oder auch nicht ...
ZitatSeit dem ich FHEM automatisch starte, erreicht mein Raspberry nicht mehr den LogIn-Prompt (Pi direkt per HDMI angeschlossen).
Welchen Login-Prompt?
Den über die Konsole beim Start des RasPi?
Dann sollten rote Meldungen deine Aufmerksamkeit erregen.
Ist FHEM erreichbar?
Kannst du dich per ssh mit deinem RasPi verbinden?
Etwas mehr Input wäre nicht verkehrt sonst stochern wir hier alle nur in der Luft rum.
Beitrag von: Deinjo am 08 Februar 2014, 22:14:28
Ok also hier ein paar Details:
- genau, die Login Abfrage in der Konsole wird nicht erreicht
- fhem ist erreichbar
- auch zugriff via SSH geht
- rote Meldungen sehe ich keine
Kann ich den Startlog irgendwie auslesen um ihn hier zu poste ?
Gruß und Danke
Deinjo
Beitrag von: Puschel74 am 08 Februar 2014, 22:25:41
Zitat- genau, die Login Abfrage in der Konsole wird nicht erreicht
Hmmmm.
Dann bootet dein RasPi auf alle Fälle.
Zitat- rote Meldungen sehe ich keine
Damit meinte ich auf dem HDMI-Bildschirm die Bootmeldungen wenn das System startet.
Also nach einem - Stecker weg, Stecker dran.
ZitatKann ich den Startlog irgendwie auslesen um ihn hier zu poste ?
Mit Sicherheit - aber das ist Linux.
Da bin ich nichtmehr so fit drin sorry.
Da muss einer der Linuxcracks was dazu sagen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das das was mit dem FHEM-Start zu tun hat.
Ich hab hier mittlerweile 3 RasPi privat im Einsatz und einen für die Firma in Vorbereitung und ich kann mich auf allen per Konsole einloggen und auch per ssh.
Wobei ich mich per USB-Tastatur und HDMI-Monitor nur einlogge bei der Erst-Inbetriebnahme.
Sobald ich die Grundeinstellungen gemacht habe gehe ich nur noch per ssh auf meine RasPi - und dann auch nur wenn nötig.
Beitrag von: Olly am 08 Februar 2014, 22:37:06
wenn du dich per ssh noch am Raspberry anmelden kannst, dann geh doch mal nach /var/log und schau dir den Inhalt von dmesg und Messages an, ggf. findest du da Fehlermeldungen die weiterhelfen.
    Olly
Beitrag von: Deinjo am 08 Februar 2014, 23:13:42
habe jetzt mal dmesg und Messages angeschaut. Da ist nicht weiter auffälliges zu sehen. Auch auf dem HDMI-Bilschirm ist keine rote Meldung.
Als ich den Pi aufgesetzt hatte, startete er in der Konsole durch bis zum Konsolen-Login.
Seit Start des Pi (via sudo chmod -R a+w fhem && sudo usermod -a -G tty pi && sudo usermod -a -G tty fhem) tut er das nun nicht mehr.
Hat noch jemand eine Idee?
Deinjo
P.S. im Fehm-Log steht auch nichts auffälliges
