Servus,
ich habe einen CUNO2 bei mir im FHEM eingebunden. FHEM soll über kurz oder lang meinen LightManager von JBmedia ersetzen.
Dazu muss er aber IR Signale von meiner universialFB empfangen können.
fhem.cfg:
define CUNO1 CUL XXX.XXX.XXX.XXX:2323 2000
define IRDEV CUL_IR CUNO1
attr IRDEV Button.* 1
attr IRDEV irReceive ON_NR
attr IRDEV learncount 0
attr IRDEV learnprefix A
attr IRDEV loglevel 5
und aus dem logfile:
2014.02.09 12:28:01 2: CUL_IR IODev device didn't answer Ir command correctly: raw => ? (Ir is unknown) Use one of m B C F Z i A G M R T V W X O e f l t u H x E c q
2014.02.09 12:28:01 2: CUL_IR IODev device didn't answer Ir command correctly: raw => ? (Ir02 is unknown) Use one of m B C F Z i A G M R T V W X O e f l t u H x E c q
2014.02.09 12:28:01 2: Switched IRDEV irReceive to UNKNOWN
Jetzt habe ich die vermutung, dass beim einspielen der Firmware die irmpconfig unter ...culfw-1.55\culfw-1.55\clib noch auf standardeinstellungen stand. Jetzt habe ich alle IRtypen in der irmpconfig aktiviert, scheitere jetzt am übersetzen der Firmware.
Wie übersetzt man die Firmware neu?
das man das tun muss, finde ich des öfteren im netz, aber nie wie das geht.
Können Ihr mir weiterhelfen?
DANKE!
Gruß Markus
