Hallo
Ich möchte mich gleich mal vorstellen hier im Forum
Mein Name ist Uwe und ich bin Anfänger in Sachen FHEM
Natürlich habe ich auch gleich eine Frage ;)
Ich habe eine Fritz box 7390 Firmenware die Labor Version FRITZ!OS 06.03
Ein CUL und FHEM installiert.
Jetzt möchte ich einen ASH2200 Temperatur/Feuchtigkeitssensor anbinden.
Leider habe ich keine Ahnung wie, ich sehe die Sensoren nicht im Eventmonitor
Kann mir jemand einen Auszug seiner Config senden, wie ich das CUL einstellen muss und wie ich den ASH2200 auslesen kann
Vielen Dank und viele Grüße
Uwe
Hallo Uwe,
ich mach mich gleich mal unbeliebt ;)
ZitatIch habe eine Fritz box 7390 Firmenware die Labor Version FRITZ!OS 06.03
Fritz!OS 06.03 ist keine Laborversion - das ist die normale AVM-FritzBoxversion.
Wenn du die AVM-FHEM-Labor drauf hast dann bitte - runter damit oder an den AVM-Support wenden.
Warum?
Die AVM-Labor hat einige Einschränkungen die hier nicht unterstütz bzw. supportet werden.
Sei mir bitte nicht böse aber es wird über kurz oder lang der Fall kommen wo du Funktionen deiner FB nutzen möchtest die mit der AVM-FHEM-Labor nicht! gehen.
Also am besten gleich - runter damit und das Image von fhem.de verwenden.
Wie du die runter bekommst?
Dazu gibt es hier einige Beiträge.
Ich persönlich favorisiere die Recovery.exe vom AVM-FTP-Server.
Es sollte aber auch gehen indem du den Ordner fhem komplett von deiner FB löscht.
Dazu kann ich nichts sagen da ich Laborversion gerne 100%-ig von meinen FritzBoxen entfernt habe und das geht nur per Recovery.exe
Ein ASH2200 wird nicht "ausgelesen" sondern überträgt seine Daten zyklisch an fhem, vorausgesetzt, Du hast den CUL korrekt konfiguriert.
Per autocreate wird der Sensor als "CUL_WS" device in fhem angelegt.
Wenn Du das manuell anlegen willst:
define sensor CUL_WS <channelNummer>Mehr ist da nicht zu tun. Du musst natürlich die channelNummer verwenden, die am Sensor eingestellt ist.
Vielen Dank... ich versuche mal mein Glück...
ich habe die Fritz Box zurückgesetzt und das FHEM Neu installiert.
jetzt habe ich das Problem, dass meine ASH2200 nicht erkannt werden.
Im Event Monitor ist nichts zusehen andere FS20 Sender werden angezeigt.
Hier mal ein Auszug aus meiner Config:
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL1 rfmode SlowRF
define sens1 CUL_WS 1
attr sens1 room Wohnen
define sens2 CUL_WS 5
attr sens2 room Wohnen
Gruß Uwe
