FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Henno am 13 Februar 2014, 08:17:47
Titel: HM_LC_Dim1TPBU_FM Schaltet sich ab
Beitrag von: Henno am 13 Februar 2014, 08:17:47
Erstmal muss ich mal über Homematic bzw. EQ3 meckern.
Service haben die ja gar keinen!
Ich werde mir von dort nichts mehr kaufen!
Service Telefon gibt einfach keine Auskunft und verweist auf die Vertriebspartner.
Die wiederum haben von der Technik keine Ahnung.
Genug OT, zum eigentlichen Problem.
Ich habe einen HM_LC_Dim1TPBU_FM Dimmer.
Er hat Phase und Neutral.
Angeschlossen ist zu Testzwecken eine normale 60W Glühlampe.
Wenn ich einen einfachen einschalt Befehl sende geht sie kurz voll an und gleich wieder aus.
Wenn ich sie auch 72% Dimme bleibt sie an aber sobald ich höher schalte geht sie wieder aus.
Was kann das sein?
Titel: Antw:HM_LC_Dim1TPBU_FM Schaltet sich ab
Beitrag von: Dirk am 13 Februar 2014, 09:42:20
Hallo Henno,
Das klingt nach einem Deffekt.
ZitatService Telefon gibt einfach keine Auskunft und verweist auf die Vertriebspartner.
Wo hast du den Dimmer gekauft. Bei ELV z.B. finde ich den Support ganz gut. Die Techniker die ich erwischte wissen auch worum es geht.
Und bei Rücknahmen und Tausch hatte ich bisher keine Probleme.
Dirk
Beitrag von: martinp876 am 13 Februar 2014, 10:19:15
der dimmer hat diverse sicherheitseinrichtungen - overload und overtemperatur. Wird hier etwas angezeigt?
Beitrag von: Henno am 13 Februar 2014, 14:49:50
Nein keine Fehlermeldung
weder in FHEM noch im HM Konfigurations Programm.
Gekauft bei Notebookbilliger.de
Jeder verkauft Homematic Produkte.
Amazon Cyberport sogar diverse kleine Anbieter auf ebay.
Als wenn die geschult wären.
Beitrag von: Mathelf am 08 März 2014, 22:14:31
ich habe bei meinem HM-LC-Dim1TPBU-FM genau dasselbe Problem. Ich komme bis ca. 80%. Bei >80% gehen die Lampen kurz an, dann sofort wieder aus. Habe auch schon ovrTempLvl und redLvl mal auf 100% gestellt. Keine Wirkung.
Hier mal meine Readings:
CommandAccepted yes
R-fuseDelay 1 s
R-logicCombination or
R-ovrTempLvl 80 C
R-powerUpAction ff
R-redLvl 40 %
R-redTempLvl 75 C
R-statusInfoMinDly 2 s
R-statusInfoRandom 1 s
R-transmitTryMax 6
RegL_01: 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:01 00:00
dviceMsg 80 % (to myHMLAN)
dim stop:80 %
level 80 %
levelMissed desired:100
overheat off
overload off
pct 80
phyLevel 80 %
recentStateType info
reduced off
state 80 %
timedOn off
Eine Überlast kann ich mir nicht vorstellen, da ich nur 2x60W Glühbirnen dran habe.
Matthias
Beitrag von: martinp876 am 09 März 2014, 10:25:35
kannst du einmal die rohmessages aufzeichnen?
Beitrag von: Mathelf am 09 März 2014, 17:15:05
ich zeichne gerne die raw messages auf. Kannst Du mir nochmal sagen, wie das geht (Sorry, Newbie)? Das attr loglevel scheint nicht mehr zu gehen. Hier mal ein extrakt aus dem Event monitor mit verbose 1:
014-03-09 17:06:45 CUL_HM Dimmer2_Sw level: set_100
2014-03-09 17:06:45 CUL_HM Dimmer2_Sw set_100
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw level: 0.5 %
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw pct: 0.5
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw deviceMsg: 0.5 % (to myHMLAN)
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw 0.5 %
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw timedOn: off
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw dim: up:0.5 %
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw overload: off
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw overheat: off
2014-03-09 17:06:46 CUL_HM Dimmer2_Sw reduced: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw level: 0 %
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw pct: 0
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw timedOn: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw dim: stop:off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw overload: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw overheat: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw reduced: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 level: 0 %
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 pct: 0
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 timedOn: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 dim: stop:off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 overload: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 overheat: off
2014-03-09 17:06:55 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 reduced: off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 level: 0 %
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 pct: 0
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 timedOn: off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 dim: stop:off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 overload: off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 overheat: off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 reduced: off
2014-03-09 17:06:56 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 powerOn: -
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw level: 0 %
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw pct: 0
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw timedOn: off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw levelMissed: desired:100
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw dim: stop:off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw overload: off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw overheat: off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw reduced: off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 off
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw level: 1.5 %
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw pct: 1.5
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw deviceMsg: 1.5 % (to myHMLAN)
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw 1.5 %
2014-03-09 17:06:58 CUL_HM Dimmer2_Sw dim: up:1.5 %
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw level: 0 %
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw pct: 0
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw timedOn: off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw dim: stop:off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw overload: off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw overheat: off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw reduced: off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 off
2014-03-09 17:07:07 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw off
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 level: 0 %
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 pct: 0
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 off
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 timedOn: off
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 dim: stop:off
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 overload: off
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 overheat: off
2014-03-09 17:07:08 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 reduced: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw level: 0 %
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw pct: 0
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw timedOn: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw dim: stop:off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw overload: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw overheat: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw reduced: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_01 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 phyLevel: 0 %
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 level: 0 %
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 pct: 0
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 timedOn: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 dim: stop:off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 overload: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 overheat: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 reduced: off
2014-03-09 17:07:09 CUL_HM Dimmer2_Sw1_V_02 powerOn: -
Mittlerweile denke ich fast, dass es vielleicht auch ein HW Defekt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Temepratur liegt, da die nicht so schnell steigen wird.
Danke und Grüße
Matthias
Beitrag von: Mr. P am 09 März 2014, 17:30:34
As usual: ;-)
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
Beitrag von: Mathelf am 09 März 2014, 17:47:39
Danke, Mr. P
Hier das Log:
2014.03.09 17:45:17.966 0: HMLAN_Send:  myHMLAN I:K
2014.03.09 17:45:17.976 0: HMLAN_Parse: myHMLAN V:03C1 sNo:IEQ0061936 d:16905F O:AAFFCC t:05931790 IDcnt:0003
2014.03.09 17:45:23.284 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E2240FE   stat:0000 t:05932C47 d:FF r:FFC6     m:2E 8610 2240FE 000000 0A98D00F0058
2014.03.09 17:45:32.734 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:+1B49EE,00,01,1E
2014.03.09 17:45:32.736 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC33FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC33FF m:06 A011 AAFFCC 1B49EE 0201C80320FFFF
2014.03.09 17:45:33.356 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC33FF stat:0001 t:059351DF d:FF r:FFBB     m:06 8002 1B49EE AAFFCC 0101011044A4
2014.03.09 17:45:39.424 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:+1B49EE,00,01,1E
2014.03.09 17:45:39.427 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC4E22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC4E22 m:07 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:40.036 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC4E22 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:40.040 0: HMLAN_Parse: myHMLAN no ACK from 1B49EE
2014.03.09 17:45:41.139 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC54D3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC54D3 m:07 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:41.748 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC54D3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:41.752 0: HMLAN_Parse: myHMLAN no ACK from 1B49EE
2014.03.09 17:45:41.938 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:05937529 d:FF r:FFBB     m:00 A410 1B49EE AAFFCC 060100008000
2014.03.09 17:45:42.631 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:059377DF d:FF r:FFBA     m:01 A410 1B49EE AAFFCC 060200008000
2014.03.09 17:45:42.974 0: HMLAN_Send:  myHMLAN I:K
2014.03.09 17:45:42.985 0: HMLAN_Parse: myHMLAN V:03C1 sNo:IEQ0061936 d:16905F O:AAFFCC t:05937943 IDcnt:0003
2014.03.09 17:45:43.172 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:059379FB d:FF r:FFBB     m:02 A410 1B49EE AAFFCC 060300008000
2014.03.09 17:45:45.595 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC663D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC663D m:07 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:45.759 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:05938416 d:FF r:FFBC     m:07 A410 1B49EE AAFFCC 060100004400
2014.03.09 17:45:45.879 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC663D stat:0001 t:0593841B d:FF r:FFBC     m:07 A410 1B49EE AAFFCC 060100004400
2014.03.09 17:45:46.006 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:+1B49EE,00,01,1E
2014.03.09 17:45:46.009 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC67D8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC67D8 m:08 A011 AAFFCC 1B49EE 0201C80320FFFF
2014.03.09 17:45:46.277 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC67D8 stat:0001 t:05938622 d:FF r:FFBC     m:08 8002 1B49EE AAFFCC 0101011045A4
2014.03.09 17:45:52.341 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:+1B49EE,00,01,1E
2014.03.09 17:45:52.344 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC8097 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC8097 m:09 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:52.953 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC8097 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:09 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:52.957 0: HMLAN_Parse: myHMLAN no ACK from 1B49EE
2014.03.09 17:45:55.303 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:0593A960 d:FF r:FFBC     m:00 A410 1B49EE AAFFCC 060100008000
2014.03.09 17:45:56.011 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:0593AC24 d:FF r:FFBC     m:01 A410 1B49EE AAFFCC 060200008000
2014.03.09 17:45:56.727 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:0593AEF0 d:FF r:FFBC     m:02 A410 1B49EE AAFFCC 060300008000
2014.03.09 17:45:56.914 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:SA7BC9273 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7BC9273 m:09 A001 AAFFCC 1B49EE 010E
2014.03.09 17:45:57.241 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1B49EE   stat:0000 t:0593B0F2 d:FF r:FFBC     m:09 A410 1B49EE AAFFCC 060100004400
2014.03.09 17:45:57.361 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:RA7BC9273 stat:0001 t:0593B0F7 d:FF r:FFBC     m:09 A410 1B49EE AAFFCC 060100004400
Gruß Matthias
Beitrag von: martinp876 am 09 März 2014, 20:17:20
Hallo Matthias,
FHEM macht,was ich erwarte - aber das Ergebnis stimmt nicht
- set Level 100-> ack from device - regelung in betrieb
- check status nach 5 sec - keine antwort
- check status nach 7 sec - keine antwort
- device meldet Status level 0 - beginnt mit message nummer '0'
- FHEM checkt status -> leven 100 nicht erreicht, also noch einmal probieren sende set level 100-> ack from device - regelung in betrieb
- FHEM checkt status -> leven 100 nicht erreicht. Wir machen nur einen wiederholer - es müssten ein Fehler in den Readings stehen.
Da das Device immer mit message nummer 0 beginnt habe ich den Verdacht, dass es eine art reset macht. Entweder hat es Probleme mit der Last oder es ist einfach defekt. Es kann nicht sein, dass es falsch angeschlossen ist und immer wenn du einschaltest bricht beispielsweise die Spannung ein? Nullleiter Problem?
Ansonsten einschicken.
Gruss Martin
Beitrag von: Mathelf am 09 März 2014, 20:40:01
Hallo Martin,
Danke für Deine Analyse! Ich prüfe die Woche mal die Verkabelung.
VG Matthias
Beitrag von: Mathelf am 10 März 2014, 21:37:05
ich habe die starke Vermutung, dass ich falsch verkabelt habe und die Spannung zwischen N und L am Dimmer abfällt. Ich prüfe das noch weiter.
VG Matthias
Beitrag von: Mathelf am 11 März 2014, 21:30:21
Also: falsch verkabelt. Habe den Dimmer jetzt auf 80% max. begrenzt.
set Dimmer2_Sw regSet lgOnLevel 80 self01
set Dimmer2_Sw regSet lgOnLevel 80 self02
set Dimmer2_Sw regSet shOnLevel 80 self01
set Dimmer2_Sw regSet shOnLevel 80 self02
set Dimmer2_Sw regSet lgDimMaxLvl 80 self01
set Dimmer2_Sw regSet lgDimMaxLvl 80 self02
set Dimmer2_Sw regSet shDimMaxLvl 80 self01
set Dimmer2_Sw regSet shDimMaxLvl 80 self02
