FHEM => Frontends => FLOORPLAN => Thema gestartet von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 17:37:21
Titel: Floorplan
Beitrag von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 17:37:21
die Werte des Floorplans werden nicht aktualisiert, warum?
Lothar
Titel: Antw:Floorplan
Beitrag von: betateilchen am 15 Februar 2014, 17:39:12
Wahrscheinlich, weil heute Vollmond ist.
Beitrag von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 17:40:49
danke für die präzise antwort!!!
Beitrag von: betateilchen am 15 Februar 2014, 17:43:42
Gern geschehen.
Ich bin mir durchaus bewußt, dass die Antwort dämlich war. Genauso dämlich wie Deine Fragestellung.
Immerhin ist es Dir in einem von zwei Fällen aufgefallen - 50% Trefferquote lassen darauf hoffen, dass noch nicht alles hoffnungslos ist.
Und nun solltest Du mal anfangen zu googlen, wie man in einem Forum Fragen so stellt, dass man auch mit einer hilfreichen Antwort rechnen kann.
Beitrag von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 17:45:39
ich habe temperaturwerte im floorplan, die aktualisiert werden sollten.
Beitrag von: Puschel74 am 15 Februar 2014, 17:47:18
und im nächsten Beitrag zeigst du uns dann wie diese in deinen Floorplan eingebunden sind bzw. wie du das in der fhem.cfg stehen hast?
Na dann warten wir mal 5-6 Beiträge ab dann werden wohl alle relevanten Infos zusammen gekommen sein.
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#intro (http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#intro)
Beitrag von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 17:54:25
Halo,
ich habe alles so gemacht, wie im Artikel HowTo_Homematic_mit_Fhem_auf_FB_7390_V-1.6.pdf beschrieben. Hat auch wunderbar funktioniert, nur die Werte werden nicht aktualisiert. Auszug aus der fhem.cfg
define Haus FLOORPLAN
attr Haus commandfield 0
attr Haus fp_arrange 0
Lothar
Beitrag von: Puschel74 am 15 Februar 2014, 17:58:45
ich kürz mal hier ab.
Bevor du deinen nächsten Beitrag erstellst schaust du bitte erstmal hier rein:
Zitathttp://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
und überlegst dir wo der Beitrag hingehören könnte.
Ich verschieb mal für dich nach Frontends.
Gern geschehen.
Beitrag von: Rince am 15 Februar 2014, 18:48:42
Viel schreibst du wirklich nicht...
Aktiviere mal von fhemweb das longpoll.
Sollte zwar Standard sein, aber manchmal muss man es trotzdem setzen.
Beitrag von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 19:18:27
Ich habe jetzt ohne Erfolg "attr WEB longpoll 1" eingegeben.
Lothar
Beitrag von: LotharRappsilber am 15 Februar 2014, 19:53:15
Habe festgestellt, das alle LogFiles nur bis 11.02.14 aktualisiert wurden. Habe dann völlig neu FHEM installiert, aber alle Werte blieben erhalten und die LogFiles werden wieder nur bis 11.02.14 geschrieben.
Beitrag von: Rince am 16 Februar 2014, 07:59:02
Wenn du eine Lösung willst, dann stelle die Fragen so, dass dir jemand helfen kann.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Dieses PDF solltest du lesen und berücksichtigen.
Wenn du mal in der Commandref unter Floorplan nachschaust, ist da ein PDF verlinkt. Eine Schritt für Schritt Anleitung. Auch diese könntest du mal lesen.
Außerdem könntest du mal http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf lesen.
