FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: PeMue am 16 Februar 2014, 10:47:56
Titel: Image einer Raspberry Pi Installation in laufendem Betrieb?
Beitrag von: PeMue am 16 Februar 2014, 10:47:56
ich hab mal eine ganz exotische Frage: Ist es möglich, ein Image einer Raspberry Pi Installation zu bei laufendem Betrieb zu machen? Ich denke da an einen USB Stick, den ich einstecke und dann darauf das Image mache. Das Win32 Disk Imager läuft bei mir sowieso nicht richtig, so dass ich den PC von USB Stick mit Ubuntu starten muss. Da wäre das Image im laufenden Betrieb schon "charmanter". Aber ich vermute, das geht nicht wegen den offenen Filehandles usw.
Danke für Tipps.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag.
PeMue
Titel: Antw:Image einer Raspberry Pi Installation in laufendem Betrieb?
Beitrag von: betateilchen am 16 Februar 2014, 10:58:46
google mal nach remastersys
Grundsätzlich geht das auch mit dd, aber wehe, Du versuchst später, eine andere SD Karte als den Originaltyp zu beschreiben - Stichwort "Laufwerkgeometrie".
Beitrag von: PeMue am 16 Februar 2014, 15:04:13
laut google mag der Entwickler von remastersys nicht mehr  :(
Habe es jetzt mal so probiert:
- fhem stoppen, LCD Daemon stoppen, vcontrold stoppen
- USB Stick einstecken
- Verzeichnis anlegen: 'sudo mkdir /media/usbstick'
- herausfinden, wie der USB Stick heißt: 'tail -f /var/log/messages'
- USB Stick mounten: 'sudo mount -t vfat -o uid=pi,gid=pi /dev/sda0 /media/usbstick/'
- Backup starten: 'sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/usbstick/20140216_PeMue.img bs=1MB'
Mal sehen, was Klaus meint, wenn er es auf seinen Raspberry Pi auspackt.
Danke + Gruß
PeMue
Beitrag von: betateilchen am 16 Februar 2014, 16:26:55
na und? Deshalb funktioniert remastersys trotzdem noch.
Borgward baut schließlich auch keine Autos mehr.
