ich habe an mehreren HM-LC-DIM1T-FM (Phasenabschnittsdimmer) mehrere dimmbare LED Leuchten von Philips und Paulmann angeschlossen.
Das funktioniert auch soweit ganz gut. Die Paulmann Lichter lassen sich allerdings nicht sehr weit runter regeln und bei den Philips habe ich in bestimmten Situationen hin und wieder Schwankungen.
Nun würde ich gerne den Dimmer etwas justieren und die Stromstärke anpassen.
Bei einem normalen Dimmer beschreibt http://fastvoice.net/2012/06/20/arger-mit-dimmer-led-lampen-justieren-kann-helfen/, dass man dort einfach eine Schraube entsprechend dreht. So etwas besitzt der Dimmer von HM natürlich nicht. Ich denke das geht in Software. Allerdings habe ich auf den ersten Blick kein passendes Register gefunden.
Kann jemand helfen?
Julian
Hi Julian,
die Register hast du sicher angesehen - Da sollte es einige einstellungen geben, minimaler dimmwert, dimstep und so weiter. Einige der Namen sollte intuitiv sein.
Einstellen kann man dies immer abhaengig vom peer. So du den internen taster nehmen und aendern willst musst du internalKeys visible schalten (auch ein Register)
einfach erst einmal get regList machen...
Gruss Martin
Hi Martin,
die Register habe ich wie gesagt schon studiert und auch schon die ein oder andere Änderung daran vorgenommen. Sie sind mir also grundsätzlich bekannt ;-)
Ich würde jetzt aber keines der Register so direkt als Äquivalent zu einer per Schraubendreher einstellbaren Schraube sehen.
Mir sind nur redLvl und redTempLvl aufgefallen, aber sie schienen mir nicht ganz passend und aus der Beschreibung werde ich nicht schlau, was man damit wirklich anfangen kann.
Die anderen Readings mit Dim-Level etc. sind nicht die Werte, die ich meine. Sie begrenzen ja nur den Anfangs- oder Endwert. Ich möchte ja grundsätzlich das Verhältnis zwischen dem prozentualen Dimmwert und der tatsächlich durchgeleiteten Energie verändern.
Julian
das sind die einstellungen, die der Dimmer annimmt, wenn uebertemperatur gemessen wurde bzw ab wann der Dimmer als abgekuehlt gilt.
DimMinLvl
DimMaxLvl
DimStep
sind meine Kandidaten. Aber wohl nicht was du willst. Ich denke, das geht nicht...
