Hallo
Ich steuere meinen Yamaha AVR Receiver mit fhem, ich habe einen Raum angelegt
der Name ist YAMAHA_AV.
Hier sehe ich nur zwei Felder für mainzone und für Zone 2 dort kann ich den Receiver an und aus schalten
mehr nicht eine Rückmeldung bekomme ich auch dann leuchtet die Lampe.
Frage:
wie bekomme ich in diesen YANAHA_AV Raum einen Slider für Lautstärke
und einen Button zum anwählen für Internetradio hinein?
Eine Angezeigt welcher Sender gerade läuft währe auch nicht schlecht.
Hier in der " fhem?detail=AV_Receiver " Oberfläche ist alles zu steuern aber nicht so komfortabel!
Hier meine Yamaha.cfg
######-------Yamaha AV- Reciever------######
#--- Wenn keine Zone angegeben ist, wird standardmäßig "mainzone" verwendet
define AV_Receiver YAMAHA_AVR 192.168.1.18
attr AV_Receiver model RX-V673
attr AV_Receiver room YAMAHA_AV
attr AV_Receiver volume-smooth-change 1
#--- Definition der zweiten Zone
define AV_Receiver_Zone2 YAMAHA_AVR 192.168.1.18 zone2
attr AV_Receiver_Zone2 model RX-V673
attr AV_Receiver_Zone2 room YAMAHA_AV
attr AV_Receiver_Zone2 volume-smooth-change 1
Frage wie kann man hier im Beitrag ein Bild (screenshot) einfügen?
mit dem Attribut webCmd (http://fhem.de/commandref.html#webCmd) kannst du Befehle direkt in der Raumübersicht anzeigen.
attr AV_Receiver webCmd on:off:input:volume
Markus
Vielen Dank das habe ich gleich eingebunden, so wollte ich das haben!
Mit dem Pulldown-Menue neben dem Lautstärkeregler kann ich die Eingänge anwählt hier komme ich leider nur auf Lesezeichen bei NetRadio,
mit welcher Befehlszeile kann ich den Sender anwählen ?
Und wie kann ich den Sendernamen anzeigen lassen mit get ?
Bild wie ich es jetzt habe unten.
Hier habe ich mal eine Befehlsfolge gefunden mit der man den Yamaha_AVR dazu bringen soll
eine Reihe von Komandos hintereinander auszuführen.
Habe das in die YAMAHA_AV.cfg eingebunden funktioniert leider nicht :-\
Was ist eigentlich die 99_Utils.pm Datei habe gelesen das soll man da rein kopieren.
Und wie starte ich den Befehl das fhem den NetRadio Sender anwählt?
### --- NetRadio ---###
sub startNetRadio
fhem "set AV_Receiver on";
sleep 5;
fhem "set AV_Receiver input netradio";
sleep 4;
fhem "set AV_Receiver remoteControl enter";
sleep 2;
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)
http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen (http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen)
Zitat99_Utils.pm Datei habe gelesen das soll man da rein kopieren.
Würde mich wundern aber kannst du machen.
Die 99_Utils.pm wird dir nur evtl. bei einem update wieder überschrieben daher der Link zum Wiki und wie du die 99_
myUtils.pm anlegst und wie das funktioniert ;)
Hi
Ich habe die 99_myUtils.pm angelegt siehe unten
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
######----- Yamaha AV Receiver Start NetRadio -----#####
sub startNetRadio
sleep 5;
sleep 4;
sleep 4;
fhem "set AV_Receiver remoteControl down";
sleep 2;
1;
Meine room Yamaha_AV sieht jetzt so aus !!
Frage wie kann ich diesen Befehl auslösen das Netradio startet mit dem speziellen Sender
die notify ist doch o.k. oder
Hier noch meine Yamaha_AV.cfg
define AV_Receiver YAMAHA_AVR 192.168.178.18
attr AV_Receiver webCmd on:off:volume:input:remoteControl
###NetRadio###
define Yamaha_NetRadio notify NetRadio {startNetRadio()}
define AV_Receiver_Zone2 YAMAHA_AVR 192.168.178.18 zone2
als kleine Bitte am Rande.
Könntest du den Code bitte in den entsprechenden Code-Tags (das Raute-Symbol) einbetten?
Der Text wird dann schlagartig um einiges leserlicher.
Danke.
Ich weiß der Thread ist etwas älter, hat mir aber dabei geholfen in kurzer Zeit meinen Yamaha AV Receiver mittels Dummy so einzubinden, dass ich mit einem Knopf diesen einschalte und mir das Internetradio eingestellt wird und mit einem Knopf wieder ausschalte und vorher wieder hdmi2 eingestellt wird.
Da hier der Dummy nicht auftaucht und ich die 99_myUtils.pm anpassen musste, poste ich mal meine Einstellungen, villeicht hilft es anderen beim einrichten.
WICHTIG: Wenn Ihr euren Dummy mit An und Aus schaltet, müsst ihr darauf achten, wann Ihr einen Dummy nutzt und wann ein Device. Ein Device wird mit on und off geschaltet, wichtig ist dabei auch die richtige Groß- und Kleinschreibung, sonst passiert nichts.
Yamaha Device
define AVReceiverYamaha YAMAHA_AVR 192.100.100.100
attr AVReceiverYamaha model RX-V673
attr AVReceiverYamaha room Wohnzimmer
attr AVReceiverYamaha volume-smooth-change 1
attr AVReceiverYamaha webCmd on:off:volume:input:remoteControl
attr AVReceiverYamaha alias Yamaha Zone 1
dummy
define YamahaNetRadioDummy dummy
attr YamahaNetRadioDummy devStateIcon An:general_an@green Aus:general_aus@red
attr YamahaNetRadioDummy setList state:An,Aus
attr YamahaNetRadioDummy webCmd state:An:Aus
attr YamahaNetRadioDummy alias Yamaha NetRadio FFH Dummy
attr YamahaNetRadioDummy room Wohnzimmer
notify
define YamahaNetRadioNotify notify YamahaNetRadioDummy {YamahaNetRadioNotifyUtils();}
attr YamahaNetRadioNotify room Wohnzimmer
99_myUtils.pm
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
my ($hash) = @_;
######----- Yamaha AV Receiver ZONE 1 Start NetRadio FFH -----#####
sub
if (Value("YamahaNetRadioDummy") eq "An")
fhem ("set AVReceiverYamaha on");
fhem ("sleep 5");
fhem ("set AVReceiverYamaha input netradio");
fhem ("sleep 2");
fhem ("set AVReceiverYamaha remoteControl enter");
fhem ("sleep 1");
fhem ("sleep 1");
fhem ("set AVReceiverYamaha remoteControl down");
fhem ("sleep 1");
fhem ("sleep 1");
else
if (Value("YamahaNetRadioDummy") eq "Aus")
fhem ("set AVReceiverYamaha input hdmi2");
fhem ("sleep 2");
fhem ("set AVReceiverYamaha off");
1;
