nach dem neuesten Update von heute Nacht (17./18.02.2014) startet FHEM nicht mehr, wenn man das Modul "FB_CALLMONITOR" im Einsatz hat. Im LOG sieht man nichts, aber wenn man FHEM über die Konsole startet sieht man:
Undefined subroutine &main::FB_CALLMONITOR_DoInit called at FHEM/DevIo.pm line 259, <$fh> line 271.
Darüber bin ich erst auf die Idee gekommen, das darüber definierte Gerät auszukommentieren. Danach startet FHEM wieder.
Blueberry63
genau das selbe bei mir!
Super, Danke, das Problem hatte ich eben auch.
Das gleiche Problem
ohne FB_CALLMONITOR gehts
Axel
Falls hier ein Admin reinschaut: ist die Meldung eines Fehlers hier richtig aufgehoben? Falls nicht, bitte sagen, in welchen Bereich Fehlermeldungen gehören.
Blueberry63
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html)
Dort speziell die Maintainer.txt
ZitatFHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm markusbloch http://forum.fhem.de Unterstuetzende Dienste
Ich verschieb mal in den hoffentlich passenden Bereich.
Grüsse
sorry, das geht auf meine Kappen. Ist beim testen nicht aufgefallen.
Hab gerade den Fix eingecheckt.
Gibts ab morgen via update oder direkt aus dem SVN.
Markus
...und SVN sagt:
Error 404 We're sorry but we weren't able to process this request.
Hole mir callmonitor aus meinem backup zurück :)
Gruß, Uli
@Markus: vll kannst Du Rudi bescheidgeben und er stellt die reparierte Version sofort ins Update.
hier ist sie ;-)
Kaum stellt man fest das etwas nicht geht, findet man im Forum die Antwort.
Wenn es mal überall so einen Service gäbe ...
Vielen Herzlichen Dank
Dito.
Noch nie derart schnelle Fixes erlebt ;)
Dieses Forum ist Klasse
den Moderatoren vielen Dank
Axel
Zitat von: Markus Bloch am 18 Februar 2014, 17:55:53
hier ist sie ;-)
Danke fürs fixen. Hatt mein Update heute abend eingespielt und der Fehler tra auf .. Habe mir dann deinen Download gezogen und es war gefixt.
Dankeschön ..
