Hallo.
Habe erfolgreich die Abfrage des Handystatus für present eingebunden.
Leider klappt aber die Abfrage des WR-Status bzgl. schalten einer Steckdose nicht.
Überlegung = bei genügend Überschuss Steckdose schalten.
habe es folgender massen eingebunden:
### Ertrag ###
define Pac dummy
attr Pac group SolarEdge
attr Pac room SolarEdge
attr Pac sortby 01
define PAC_enough notify Pac:>1000 set ELRO_11111_C on
wo ist der fehler?
Zitatwo ist der fehler?
Im Beitragstitel findet sich schonmal ein ganz großer.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html)
Wenn deine Frage gelöst ist und du die richtige Antwort hast - was denkst du wird der nächste als Suchbegriff in der Forumssuche benutzen?
ich komm nicht weiter?
Lass dir erst mal bitte einen ordentlichen Titel einfallen und bearbeite deinen ersten Beitrag nochmal.
Alle die nach dir kommen werden es dir danken.
Danke.
Edith: Das
Pac:>1000dürfte als regexp garnicht klappen und sollte eine Fehlermeldung im Logfile bringen.
Der nächste - du hast nicht ins Logfile geschaut oder willst uns raten lassen.
hallo.
danke für hinweis. leider im logfile keine einträge diesbzgl. und beim speichern der fhem.cfg auch keine fehlermeldung.
wo soll ich für lösung zu suchen beginnen?
schreibe ich zuviel oder werden meine Antworten nur teilweise gelesen?
ZitatLass dir erst mal bitte einen ordentlichen Titel einfallen und bearbeite deinen ersten Beitrag nochmal.
Danke.
Edith: In der Hoffnung das der Titel noch aussagekräftiger wird ...
Zitatwo soll ich für lösung zu suchen beginnen?
notify wäre ein guter Anfang - regexp wäre auch nicht schlecht.
Zu notify findest du in der commandref eine gute Beschreibung und regexp wird im Forum sowie auch im Internet recht gut erklärt.
Ich frag mich aber grad was das notify auf deinen dummy bewirken soll? :o
Entweder fehlt noch Code oder es fehlt was anderes.
