Hallo Zusammen,
ich habe eine readingsGroup, die mir alles über Temperatur, Luftfeuchte, CO2 sammelt.
Jetzt habe ich in manchen Zimmern mehrere Sensoren und dementsprechend auch mehrere Zeilen.
Wie kann ich die Werte mehrer Sensoren (mit gleichen Alias) zusammen fassen?
Vielen Dank!
was genau meinst du mit zusammenfassen? wie soll es aussehen?
andre
Ich habe z.B. im Wohnzimmer drei Sensoren, FHT, HSM und CO2, somit habe ich in der ReadingsGroup auch drei Zeilen.
Diese würde ich gerne in eine zusammen fassen.
das mischen von readings unterschiedlicher device sehr zur zeit nur von hand mit ...,<{ReadingsVal("device2","reading","default")}>,...
andre
jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
Wo muss ich das von Hand definieren?
Ich habe es z.Z. so:
define temperatures readingsGroup .*:temperature,humidity,voc
attr temperatures alias Temperaturen
attr temperatures icon temp_temperature
attr temperatures mapping %ALIAS
attr temperatures room Klima
attr temperatures valueFormat {temperature => "%.1f °C", humidity =>"%.1f %%", voc =>"%.1f CO2}
in der ersten zeile in der du deine readingsGroup definierst musst du jeweils die devices explizit angeben. du musst fhem sagen welche devices zusammen angezeigt werden sollen.
andre
