Hallo an Alle,
ich finde das Modul super!!
Habe jedoch das Problem, dass bei Darstellung von mehreren Readings sich die tabellarische Darstellung verschiebt, wenn bei einem Device z.B. ein reading (noch) fehlt.
Es wurde schon mehrmals angesprochen, aber ich konnte einen entsprechenden Lösungsvorschlag nicht finden, bzw. evtl. auch nicht verstehen.
Der Modulentwickler hatte auch eine Lösung dafür angekündigt.
Evtl. hat jemand die Lösung für mich?
VG und danke
Siehe
Zitat von: thotti70 am 22 Februar 2014, 00:49:53dass bei Darstellung von mehreren Readings sich die tabellarische Darstellung verschiebt, wenn bei einem Device z.B. ein reading (noch) fehlt.
wie in deinem anderen Fred bereits geschrieben wurde kann das ! vor dem Readingnamen eine Lösung sein, wenn der Wert wirklich noch kommt. Es gibt aber auch Fälle (Mix Geräte) wo der Wert niemals erscheinen wird, da der Gerätetyp es gar nicht hat. In so einem Fall nutze ich die feste Zuweisung Reading zu Spalten Nr. mit Hilfe des Attributs valueColumn.
