FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: MarkyMan am 22 Februar 2014, 13:01:46
Titel: Cul V3.3 Fritzbox 7490
Beitrag von: MarkyMan am 22 Februar 2014, 13:01:46
habe seit gestern meinen neuen V3.3 bekommen und nach Anleitung Installiert. Also die Fritzbox mit dem FHEM Server(jedoch von der AVM HP mit der Labor) versehen, dann den Stick reingesteckt. Nun stellt sich die Frage, wie kann ich nachsehen ob de rStick nun erkannt wurde bzw. funktioniert??
Habe im Log nur einige Einträge mit can´t such file etc etc...
Titel: Antw:Cul V3.3 Fritzbox 7490
Beitrag von: Puschel74 am 22 Februar 2014, 13:04:49
indem er in FHEM als Initialized angezeigt wird.
Beitrag von: MarkyMan am 22 Februar 2014, 14:21:18
meinst du so??
(http://s14.directupload.net/images/140222/5sxq8x3k.jpg) (http://www.directupload.net)
Beitrag von: Puschel74 am 22 Februar 2014, 14:23:25
Zitatmeinst du so??
Ich seh auf dem Screenshot keinen CUL.
Beitrag von: MarkyMan am 22 Februar 2014, 14:30:14
ok. Wo kann dann der Fehler sein?? Habe es eigenltich so wie es beschrieben wurde erledigt, FHEM von AVM Labor und dann den CUL in den USB. wo müsste ich ihn dann finden???
Soo, also mit der AVM Labor hat das nicht so geklappt wie wohl erhofft. Habe dann aus dem Wiki die 5.5 für die Fritz 7390 genommen, damit wurde der Cul sofort geflasht und ist nun vorhanden.
Jetzt wird weiter gelesen,
Danke!!!
