Ich habe folgendes Problem mit der App:
Wenn ich in fhem über das cmd-feld ein kommando absetze, z.b.
set androidJulian toastMessage hallo
merke ich in der App nichts.
Gleiches Problem mit dem Setzen der Helligkeit.
Benutze ich allerdings die Spracherkennung in der App, sehe ich das Ergebnis in fhem.
Habe auch beide schon neugestartet, hat nichts geholfen. Jemand ne Ahnung?
Gruß, Julian :)
Hallo Julian,
Wenn du die Befehle direkt von der App quasi an sich selber schickst, dann klappt das so derzeit nicht.
Die Ausnahme mit der Spracheingabe, diese erzwingt bei Abschicken keinen Seitenreload.
Als Workaround kannst du sleep benutzen
sleep 2; set androidJulian toastMessage hallo
Je nach dem wie schnell / langsam der Reload ist, kann sleep auch kürzer sein bzw. muss länger sein.
Dirk
Hallo Dirk,
Danke für die Antwort, hast mich glaub falsch verstanden.
Hatte die App aufm Smartphone auf und hab die commands in fhemweb aufm Laptop abgesetzt.
Grüße,
Julian
