FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: d_huelle am 23 Februar 2014, 16:27:42
Titel: Raspberry mit FHEM reagiert nicht auf Anfrage aus dem Internet.
Beitrag von: d_huelle am 23 Februar 2014, 16:27:42
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen Anschluss von Unitymedia mit IPV6. Als Router betreibe ich eine Fritzbox 6320 Cable.
Ich kann via Fernzugriff über Myfritz auf den Router. Ich betreibe zusätzlich noch einen HTPC als TV-Server den ich über Myfritz mit einer Freigabe in der Box ansprechen kann. Meinen Raspberry Pi mit Fhem allerdings nicht. Habe auch Ihm diese MyFritz DynDns spendiert und auch die Ports im Router (8083/8084) freigegeben. Ich habe sehr viele Dinge aus diversen Foren ausprobiert doch alles ohne Erfolg. Eine VPN Verbindung in mein Netzwerk ist leider nicht möglich da ich wie schon beschrieben einen IPV6(DS-Lite) Anschluss habe. Vielleicht habe Ihr ja noch eine Idee, da ich meine Hausautomatisierung gerne von unterwegs benutzen möchte.
Danke und lieben Gruss
Denis
Titel: Antw:Raspberry mit FHEM reagiert nicht auf Anfrage aus dem Internet.
Beitrag von: Rince am 23 Februar 2014, 18:43:37
Doof.
Was macht denn dein HTPC was dein fhem Rechner nicht tut?
Beitrag von: Owel am 24 Februar 2014, 09:17:07
Hast du nur die Ports freigegeben oder auch weitergeleitet?
Beitrag von: timoschober am 17 März 2014, 15:23:34
Also weiterleiten brauchst du bei ipv6 nicht mehr, das ist nur bei ipv4 so.
Hast du deinen Raspberry ipv6 tauglich gemacht? Oder läuft der noch mit ipv4 und nach außen dann mit ipv6 weiter?
Da würde ich zumindest mal ansetzen (der Standard debian für Raspi hat nämlich iv6 deaktiviert).
Gruß Schlauby
Beitrag von: Rince am 17 März 2014, 17:10:56
http://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=6742 (http://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=6742)
Letzter Besuch 06 März 2014, 08:23:44
Bin mir nicht sicher ob er das noch liest ;)
Beitrag von: micomat am 17 März 2014, 17:54:41
schau mal in deinem Router nach:
Wenn Du IPv6 via DS-Lite hast (ein Tunnelingverfahren damit die Provider IPv4-Adressen sparen), dann hast Du kaum eine Chance.
Dann wird die Anfrage beim Provider nochmals ge"NAT"tet. Ich hab hier bei meinem Provider in letzter Konsequenz aufeinen Geschaeftsskunentarif gewechselt um natives IPv4 oder IPv6 machen zu koennen.
Ist ein riesen Thema. Brauchst nur mal nach "VPN bei DS-Lite" googlen...
Markus
PS: drueck Dir die Daumen das es nicht so ist.
Beitrag von: timoschober am 18 März 2014, 13:25:00
ich hatte auch nen Kabel Lite Anschluss (Neukunde), hab dann denen geschrieben das ich für VPN und FHEM ipv4 brauch
und ich wurde umgestellt.   8)
Beitrag von: micomat am 18 März 2014, 14:21:27
Manchmal klappt das, leider nicht immer und nicht bei allesn Betreibern...  :'(
