FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: UB66 am 23 Februar 2014, 18:49:13
Titel: Problem mit Abfrage Batteriestatus HM-SEC-WDS
Beitrag von: UB66 am 23 Februar 2014, 18:49:13
ich habe einen HM-SEC-WDS gepairt.
R-cyclicInfoMsg auf on gesetzt.
Nur leider kommt keine Info über den Batteriezustand.
Habe im Forum gesucht, aber nicht entsprechendes gefunden.
     2014-02-21_19:48:14 WassermelderHeizung Activity: alive
     2014-02-22_08:27:58 WassermelderHeizung Activity: unknown
     2014-02-22_08:39:11 WassermelderHeizung R-cyclicInfoMsg: set_on
     2014-02-22_08:39:16 WassermelderHeizung Activity: alive
     2014-02-22_08:39:16 WassermelderHeizung R-pairCentral: 0x0
     2014-02-22_08:39:16 WassermelderHeizung R-transmDevTryMax: 6
     2014-02-22_08:39:16 WassermelderHeizung R-cyclicInfoMsg: on
     2014-02-22_08:39:17 WassermelderHeizung R-transmitTryMax: 6
     2014-02-22_08:39:17 WassermelderHeizung R-eventFilterTimeB: 5 s
     2014-02-22_08:39:17 WassermelderHeizung R-msgWdsPosC: water
     2014-02-22_08:39:17 WassermelderHeizung R-msgWdsPosA: dry
     2014-02-22_08:39:17 WassermelderHeizung R-msgWdsPosB: wet
     2014-02-22_08:42:19 WassermelderHeizung wet
     2014-02-22_08:42:19 WassermelderHeizung contact: wet (to broadcast)
     2014-02-22_08:43:10 WassermelderHeizung dry
     2014-02-22_08:43:10 WassermelderHeizung contact: dry (to broadcast)
     2014-02-22_12:46:46 WassermelderHeizung Activity: unknown
     2014-02-23_08:34:21 WassermelderHeizung Activity: alive
Bei den readings steht zwar, Battery ok, erscheint aber nicht im log..........
Liegt es vielleicht am CUL, haben kein HM_Lan ?!
Uli
CUL;Homematic; 7270v3; Fhem5.5
Titel: Antw:Problem mit Abfrage Batteriestatus HM-SEC-WDS
Beitrag von: martinp876 am 23 Februar 2014, 18:57:01
Hi Uli,
Ist das Reading der Batterie aktuell? Timestamp kontrolliert?
hast du event-on-change-reading gesetzt? Dann kommt nur ein trigger und eintrag ins log, wenn der Zustand sich ändert (empfehle ich so)
Gruss Martin
Beitrag von: UB66 am 23 Februar 2014, 19:43:07
Hallo Martin,
Danke für die schnelle Antwort.
Das Reading ist aktuell.
Die Meldungen im Reading kamen ca. 20s eher, als der Eintrag im log.
alive yes 2014-02-23 08:34:02
battery ok 2014-02-23 08:34:02
contact dry (to broadcast) 2014-02-23 08:34:02
state dry 2014-02-23 08:34:02
Im log war allerdings nur das zu sehen:
"Dry" und "Wet" funktionieren perfekt.
Aber alle 24 Stdunden einen Status, macht Probleme.
Uli
