FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: hyper2910 am 03 März 2014, 10:00:01
Titel: include und nachher keine Kalenderfunktion
Beitrag von: hyper2910 am 03 März 2014, 10:00:01
Habe fhem ganz gut am laufen,  u.a. Mit Kalendermodul als zeitschaltuhr, jetzt  wollt ich die ganze cfg aufräumen und alles in einzelne cfgs, packen und mit include diese einbinden,  soweit so gut, habe die CUL zusammen in eine cfg gepackt,  dann die weboberflaeche und diese dann mit include eingebunden,  alles läuft!  Jetzt habe ich das Kalendermodul geprüft, noch in der normalen fhem.cfg,  und siehe da, Kalender no Data,   alle Änderungen rückgängig gemacht. Kalender no Data, also Backup komplett von einem anderen Tag eingespielt Kalender no Data,   neue sd Karte genutzt alles neu installiert und Kalender wieder funktionsfähig,  include für ein device gemacht,  Kalender no Data,
Dieses Problem kann ich jedes mal nachstellen,  wo liegt das Problem?
Gruss Dirk
Titel: Antw:include und nachher keine Kalenderfunktion
Beitrag von: betateilchen am 03 März 2014, 10:15:24
Zitat von: hyper2910 am 03 März 2014, 10:00:01jetzt  wollt ich die ganze cfg aufräumen und alles in einzelne cfgs, packen und mit include diese einbinden,
Lass es!
Beitrag von: marvin78 am 03 März 2014, 11:40:04
Ich habe am Anfang auch mal gedacht, dass ich meine config aufräumen müsste und auch einzelne configs für Räume oder Gruppen angelegt. Fazit: alles Quatsch. Ich habe die config seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen oder gar angefasst. Es gibt nur ganz wenige Dinge, die man nicht über die Oberfläche machen kann. Deshalb ist Ordnung in der config nicht nötig und FHEM selbst findet alles auch ohne "Ordnung".
Beitrag von: Elektrolurch am 03 März 2014, 12:47:42
Geht schon mit den includes. Man muss nur folgendes beachten.
1. Wenn Du eine include - Datei editierst, dann muss Du auf alle Fälle die fhem.cfg auch editieren und speichern.
2. Machst Du das nicht, so überschreibt Dir der nächste "save" - Befehl den Inhalt der editierten Datei.
Beitrag von: betateilchen am 03 März 2014, 14:01:20
Zitat von: marvin78 am 03 März 2014, 11:40:04Es gibt nur ganz wenige Dinge, die man nicht über die Oberfläche machen kann.
Welche? Bei mir gibt es überhaupt keine Konfigurationsdatei zum Bearbeiten mehr (ich konfiguriere aus einer Datenbank), und ich musste noch nichts ausserhalb von fhem an der Konfiguration ändern, weil es über die Oberfläche nicht möglich gewesen wäre.
Beitrag von: marvin78 am 03 März 2014, 14:05:19
Falls man die Config als Datei benutzt und ein neues Sende- und Empfanggsmodul einbaut (bspw. HMLAN), sollte man dafür sorgen, dass es relativ weit oben in der config steht. Alles andere führt zu Probleme falls Devices, die es ansteuert vorher definiert sind.
Beitrag von: betateilchen am 03 März 2014, 14:18:22
Das ist der erste gute Hinweis, den ich zu diesem Thema gelesen habe.
Diese Frage sollte man eventuell mit Rudi diskutieren, damit er prüfen kann, ob es eine Möglichkeit gibt, beim "save" die IO-Devices generell zuerst wegzuschreiben.
Beitrag von: justme1968 am 04 März 2014, 19:52:09
das sortieren vermeidet nur eine bestimmte sorte probleme und schafft aber ähnliches neues.
ich hab im im anderen thread (http://forum.fhem.de/index.php/topic,21023.msg145348.html#msg145348 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,21023.msg145348.html#msg145348)) einen vorschlag gemacht der glaube ich besser ist und völlig frei von überraschungen.
  andre
Beitrag von: marvin78 am 04 März 2014, 20:00:34
Ich bin nicht sicher, ob das bei einem FHEM-Start wirklich so ohne Überraschungen ist. Müssten die Module dann nicht ggf. "warten"?
Beitrag von: betateilchen am 04 März 2014, 20:04:14
JA. Aber es wäre Aufgabe des jeweiligen Modulentwicklers, genau dafür zu sorgen. Einige Module arbeiten schon so, aber bei weitem nicht alle.
Beitrag von: justme1968 am 04 März 2014, 20:10:06
nicht unbedingt. ich denke man kann das attribut ohne nebenwirkungen automatisch setzen.
