seit gestern habe ich das Problem, das Fhem nach einem "Shutdown Restart" nicht mehr erreichbar ist/nicht mehr startet.
Es hilft nur, die FB komplett neuzustarten.
Was kann das denn bloß sein?
Wir wissen es auch nicht, es steht aber aller Wahrscheinlichkeit nach im fhem log.
oder auf der Systemconsole...
Im Log steht nichts!
Jetzt mache ich gerade ein Update, aber die Seite lädt durchgehend und es passiert einfach nichts. Der HM LAN blinkt auch rum, weil Fhem wohl nicht erreichbar ist. Was tun? Warten? Gestern klappte das Update auch nicht. Da kam Saving statefile done und dann BackUp canceled. Keine Ahnung was da vor sicht geht?!?!?!?!?
Mal ein Tipp ins blaue: Speicher voll oder defekt?
Speicher hat 330 von 512 MB frei.
Allerdings kommt hier im Fritz NAS immer "Keine Daten" und Indexierung fehlgeschlagen. Was da denn los? Speicher defekt? Was muss/soll man da machen?
ich hatte neulich auch mehrmals ein solches Problem auf meiner FritzBox, nachdem ich einen Aktor hinzugefügt hatte. Im log stand nichts es ging einfach an irgend einer Stelle nicht weiter, also habe ich in meiner Not in der FHEM.cfg die letzten Einträge die Automatisch hinzugefügt wurden gelöscht. Dann ging es wieder.
Vielleicht hilft Dir das.
Ich komme immer mehr zu der Einschätzung, dass die FritzBox zwar ganz nett ist, um mit FHEM zu spielen oder, wenn es sein muss, ein FHEM2FHEM zu betreiben aber in einem wirklich ernsthaften Produktivprojekt sollte man andere Hardware einsetzen.
Ernsthaft: Was erwartest Du von der Hardware? Sie ist als Stromsparender Internetrouter mit Telefonfunktion/Firewall entworfen.
-> Für "größere" Installationen ist dedizierte Hardware besser ..
Oh. ICH erwarte garnichts von der Hardware. Ich weiß, was eine FritzBox kann und was sie nicht kann und vor allem weiß ich, wofür sie da ist. ABER: Ich lese hier sehr viel und ich kann immer nur schmunzeln, wieviele Leute sich wundern, dass eine FritzBox eben schnell an ihre Grenzen kommt wenn man sie tatsächlich als FHEM Produktivsystem ordentlich belastet.
Danke das Du mir zustimmst 8)
*schmunzel*
Allerdings ist dieses Problem nicht nur auf die FB beschränkt. Gab es nicht schon Threads bei den NAS dazu? Generell sollte man sich die Dimensionierung eines Systemes überlegen, bevor man es bis zu den Grenzen belastet 8)
Mit Speicher ist nicht der Flash-Speicher sondern der Arbeitsspeicher genannt.
Davon hat die Fritzbox 7390 128 MB.
Suche mal nach "swap"..
Oder mit Telnet auf die Box gehen und "free" ausführen.
Der System Monitor in fhem gibt hier auch Auskünfte.
# Modul-Definition SysMonitor
define sysmon SYSMON 1 1 1 10
Gruß Christoph
Ich hab hier ein ähnliches Problem.
Ich lasse mir alle möglichen Meldungen per Prowl auf mein iPhone pushen (über wget). Aber nach ca. 10-14 Tagen scheint irgendein Speicher voll gelaufen zu sein (nicht der von der FB, die funzt 1a) und es geht kein Prowl push mehr, kein 'update' und ein 'shutdown restart' fährt nur fhem runter. Erst ein 'startfhem' im telnet bringt fhem wieder zum Leben und dann läuft es wieder für 10-14 Tage.
Seltsam ... aber es nicht die Fritzbox, die an die Grenzen kommt, eher der perl Prozess ...
