Hallo
Bin absoluter Neuling und habe vermutlich etwas ganz einfaches vor nur komme ich mit der Anleitung nicht zurecht oder zwischen meinen Ohren klemmt es
Habe einen rpi mit coc
Dect200 über fritzbox
Fs20 und FHT
Und einige IT Aktoren
Alles prima läuft alles toll
Nur scheitere ich schon daran mir mit structure eine Gruppe zu bilden die in meinem Raum
Wohnzimmer alle darin enthaltenen it zusammen ein bzw. auszuschalten soll
Die Structure Gruppe sehe ich auch in dem Raum
Nur fehlt mir das on und off Symbol zum einschalten der Gruppe bzw. die Kontrollanzeige für den aktuellen schaltzustand
Die zweite Frage
wie kann ich zwei Aktoren logisch verbinden
Aktor 2 soll automatisch an und aus schalten wenn Aktor 1 schaltet bzw. ausschaltet
Aktor 1 aber nicht automatisch wenn Aktor 2 schaltet
Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
Habe den Fehler gefunden
Bei der structure Definition habe ich die alias Bezeichnungen benutzt
Nach der Änderung auf die Delfine Bezeichnungen läuft alles so wie gewollt
Man muss nur mal drüber posten
Zu meinem zweiten Teil der Frage fehlt mir noch folgende Info
Wie kann ich im notify den Status eines Aktors abfragen bzw. mit einem weiteren aktor verknüpfen
Die Syntax für Verknüpfung sensor aktor habe ich gefunden
Ich möchte gerne einen fbdect aktor mit einem fs 20 aktor verknüpfen
Der fbdect kann über fhem fritzbox oder direkt am aktor geschaltet werden
Sobald der Status on ist soll ein weiterer aktor geschaltet werden
Danke für jeden Hinweis
über ein notify:define followNotifier notify <device1>:.* set <device2> $EVENT
andre
