FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: willybauss am 09 März 2014, 14:22:51
Titel: Frage zu DbLog und DbLogExclude
Beitrag von: willybauss am 09 März 2014, 14:22:51
Irgendwie komme ich mit DbLogExclude nicht klar. Ich monitore meine Wärmepumpe mit dem THZ Device. Beim FileLog läuft alles glatt. Ich bekomme jede Menge Daten, die ich im Logfile ansehen kann. Das führt zu einem sehr großen Logfile mit entsprechend langen Zugriffszeiten. Deshalb wollte ich die wenigen Daten, die ich mir als Grafik anschauen will,  zusätzlich in eine Datenbank loggen, also
FileLog => alles
DbLog ein kleiner Teil davon.
Die Idee dabei ist, dass die Anzeige der Grafik deutlich schneller sein dürfte, wenn die Datenmenge geringer ist. Verwendet werden soll das neue Frontend http://www.fhemwiki.de/wiki/Neues_Charting_Frontend (http://www.fhemwiki.de/wiki/Neues_Charting_Frontend).
Der entsprechende Teil meiner fhem.cfg sieht so aus:
define FileLog_Mythz FileLog /mnt/fhem/log/Mythz-%Y-%m.log Mythz
define myDbLog DbLog /mnt/fhem/db.conf .*:.*(dhw_temp|Rel_humidity|flow_temp|return_temp|inside_temp|outside_temp).*
Ich würde erwarten, dass anschließend in der Datenbank genau die 6 in Klammern aufgeführten Daten abgelegt sind. In Wirklichkeit sehe ich im Auswahlmenü für die Chart Settings aber zusätzlich noch einen 7. Datensatz "allFB", sh.angehängtes Bild. "allFB" wiederum ist ein Datensatz, der sehr viele Daten in 1 Zeile enthält, im FileLog sieht das so aus:
2014-03-09_14:14:30 Mythz allFB: outside_temp: 18 flow_temp: 23.2 return_temp: 24.3 hot_gas_temp: 25.6 dhw_temp: 42 flow_temp_HC2: -60 evaporator_temp: 21.9 condenser_temp: 24.4 Mixer_open: 0 Mixer_closed: 0 HeatPipeValve: 0 DiverterValve: 0 DHW_Pump: 0 HeatingCircuit_Pump: 0 Solar_Pump: 0 Compressor: 0 BoosterStage3: 0 BoosterStage2: 0 BoosterStage1: 0 HighPressureSensor: 0 LowPressureSensor: 1 EvaporatorIceMonitor: 0 SignalAnode: 0 EVU_release: 1 OvenFireplace: 0 STB: 0 OutputVentilatorPower: 34 InputVentilatorPower: 27 MainVentilatorPower: 0 OutputVentilatorSpeed: 24 InputVentilatorSpeed: 29 MainVentilatorSpeed: 0 Outside_tempFiltered: 16.9 Rel_humidity: 24 DEW_point: 1058 P_Nd: 10.58 P_Hd: 10.41 Actual_power_Qc: 0 Actual_power_Pel: 0 collector_temp: -60 inside_temp: 24.5
allFB müllt mir also die Datenbank mitDingen zu, die ich gar nicht haben wollte, zumal das Frontend den String nicht in seine Details auflösen kann, wodurch die Daten wertlos sind.
Deshalb der Versuch, das Schreiben dieser Daten in die Datenbank zu verhindern mit
attr Mythz DbLogExclude allFB
Ergebnis:
Mythz: unknown attribute DbLogExclude. Type 'attr Mythz ?' for a detailed list.
Obwohl doch bei Verwendung von DbLog das Attribut  DbLogExclude allen Devices bekannt sein sollte, lt. Commandref: "Wenn DbLog genutzt wird, wird in alle Devices das Attribut DbLogExclude propagiert."
Wo liegen meine Denkfehler?
Titel: Antw:Frage zu DbLog und DbLogExclude
Beitrag von: betateilchen am 09 März 2014, 19:54:48
hast Du zwischendurch (nach dem Anlegen des DbLog und anschließendem save) fhem schonmal neugestartet?
Beitrag von: willybauss am 09 März 2014, 20:26:01
ja, hab ich schon mehrfach.
Ich habe hier schon mal gelesen, dass Daten in der Datenbank "versehentlich" geloggt werden, obwohl sie per DbLogExclude ausgenommen sein sollten, wenn sie nur Nullwerte enthalten. Der lange allFB String zeigt sich im Chart als Nullwert. ==> ist das ein Bug in DbLog?
Beitrag von: betateilchen am 09 März 2014, 20:39:12
so ganz hab ich es noch nicht verstanden.
Mach mal bitte ein "list Mythz" und ein "list myDbLog" und poste die Ausgabe hier.
Dein regexp in der DbLog Definition sieht mir irgendwie suspekt aus.
Beitrag von: willybauss am 09 März 2014, 21:02:18
wird aber was längeres.
list Mythz:
   DEF        /dev/ttyUSB0@115200
   DeviceName /dev/ttyUSB0@115200
   FD         10
   NAME       Mythz
   NR         27
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       THZ
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Rel_humidity:
         Mydblog:
           TIME       1394395125.17383
           VALUE      34
       Dhw_temp:
         Mydblog:
           VALUE      47.4
       Flow_temp:
         Mydblog:
           VALUE      22.6
       Inside_temp:
         Mydblog:
           VALUE      23.5
       Outside_temp:
         Mydblog:
           VALUE      8.1
       Return_temp:
         Mydblog:
           VALUE      23.9
   Readings:
     2014-03-09 20:58:45   Rel_humidity    34
     2014-03-09 20:58:45   allFB           outside_temp: 8.1 flow_temp: 22.6 return_temp: 23.9 hot_gas_temp: 29.1 dhw_temp: 47.4 flow_temp_HC2: -60 evaporator_temp: 22.9 condenser_temp: 23.9 Mixer_open: 0 Mixer_closed: 0 HeatPipeValve: 0 DiverterValve: 0 DHW_Pump: 0 HeatingCircuit_Pump: 1 Solar_Pump: 0 Compressor: 0 BoosterStage3: 0 BoosterStage2: 0 BoosterStage1: 0 HighPressureSensor: 0 LowPressureSensor: 1 EvaporatorIceMonitor: 0 SignalAnode: 0 EVU_release: 1 OvenFireplace: 0 STB: 0 OutputVentilatorPower: 34 InputVentilatorPower: 27 MainVentilatorPower: 0 OutputVentilatorSpeed: 24 InputVentilatorSpeed: 28 MainVentilatorSpeed: 0 Outside_tempFiltered: 9.9 Rel_humidity: 22.5 DEW_point: 820 P_Nd: 8.2 P_Hd: 10.75 Actual_power_Qc: 0 Actual_power_Pel: 0 collector_temp: -60 inside_temp: 24.1
     2014-03-09 20:58:45   dhw_temp        47.4
     2014-03-09 20:21:57   firmware        version: 4.19
     2014-03-09 20:58:45   flow_temp       22.6
     2014-03-09 20:20:49   history         compressor_heating: 5040 compressor_cooling: 0 compressor_dhw: 1240 booster_dhw: 22 booster_heating: 403
     2014-03-09 20:20:51   holidayBegin-time 14:00
     2014-03-09 20:21:48   holidayBegin_day 16
     2014-03-09 20:20:45   holidayBegin_month 7
     2014-03-09 20:21:47   holidayBegin_year 12
     2014-03-09 20:21:19   holidayEnd-time 02:00
     2014-03-09 20:22:19   holidayEnd_day  24
     2014-03-09 20:21:38   holidayEnd_month 7
     2014-03-09 20:20:44   holidayEnd_year 12
     2014-03-09 20:58:45   inside_temp     23.5
     2014-03-09 20:22:37   last10errors    number_of_faults: 0 fault0CODE: 0 fault0TIME: 0:0 fault0DATE: 0 fault1CODE: 0 fault1TIME: 0:0 fault1DATE: 0 fault2CODE: 0 fault2TIME: 0:0 fault2DATE: 0 fault3CODE: 0 fault3TIME: 0:0 fault3DATE: 0 fault4CODE: 0 fault4TIME: 0:0 fault4DATE: 0 fault5CODE: 0 fault5TIME: 0:0 fault5DATE: 0 fault6CODE: 0 fault6TIME: 0:0 fault6DATE: 0
     2014-03-09 20:58:45   outside_temp    8.1
     2014-03-09 20:21:12   p01RoomTempDayHC1 21.5 °C
     2014-03-09 20:23:01   p01RoomTempDayHC2 19 °C
     2014-03-09 20:21:52   p02RoomTempNightHC1 21.5 °C
     2014-03-09 20:21:00   p02RoomTempNightHC2 19 °C
     2014-03-09 20:21:13   p03RoomTempStandbyHC1 10 °C
     2014-03-09 20:22:43   p03RoomTempStandbyHC2 10 °C
     2014-03-09 20:22:41   p04DHWsetDay    44 °C
     2014-03-09 20:22:22   p05DHWsetNight  44 °C
     2014-03-09 20:21:02   p07FanStageDay  1
     2014-03-09 20:22:16   p08FanStageNight 1
     2014-03-09 20:21:22   p09FanStageStandby 1
     2014-03-09 20:22:15   p99FanStageParty 3
     2014-03-09 20:20:44   party-time      00:00--00:00
     2014-03-09 20:20:46   programDHW_Fr_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:22:20   programDHW_Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:37   programDHW_Fr_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:53   programDHW_Mo-Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:53   programDHW_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:18   programDHW_Mo-Fr_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:21   programDHW_Mo-So_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:22:52   programDHW_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:50   programDHW_Mo-So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:47   programDHW_Mo_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:21:46   programDHW_Mo_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:46   programDHW_Mo_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:46   programDHW_Sa-So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:23   programDHW_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:57   programDHW_Sa-So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:21   programDHW_Sa_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:22:14   programDHW_Sa_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:49   programDHW_Sa_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:58   programDHW_So_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:20:43   programDHW_So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:16   programDHW_So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:50   programDHW_Th_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:21:09   programDHW_Th_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:18   programDHW_Th_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:58   programDHW_Tu_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:21:59   programDHW_Tu_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:31   programDHW_Tu_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:24   programDHW_We_0 00:00--00:00
     2014-03-09 20:22:48   programDHW_We_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:54   programDHW_We_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:01   programFan_Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:57   programFan_Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:04   programFan_Fr_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:55   programFan_Mo-Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:17   programFan_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:32   programFan_Mo-Fr_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:56   programFan_Mo-So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:52   programFan_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:36   programFan_Mo-So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:29   programFan_Mo_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:15   programFan_Mo_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:34   programFan_Mo_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:12   programFan_Sa-So_0 09:00--22:00
     2014-03-09 20:21:10   programFan_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:00   programFan_Sa-So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:56   programFan_Sa_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:45   programFan_Sa_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:33   programFan_Sa_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:35   programFan_So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:36   programFan_So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:03   programFan_So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:39   programFan_Th_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:53   programFan_Th_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:13   programFan_Th_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:29   programFan_Tu_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:58   programFan_Tu_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:49   programFan_Tu_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:15   programFan_We_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:28   programFan_We_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:39   programFan_We_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:25   programHC1_Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:05   programHC1_Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:26   programHC1_Fr_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:08   programHC1_Mo-Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:16   programHC1_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:27   programHC1_Mo-Fr_3 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:34   programHC1_Mo-So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:55   programHC1_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:06   programHC1_Mo-So_3 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:42   programHC1_Mo_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:38   programHC1_Mo_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:14   programHC1_Mo_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:30   programHC1_Sa-So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:59   programHC1_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:30   programHC1_Sa-So_3 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:40   programHC1_Sa_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:50   programHC1_Sa_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:31   programHC1_Sa_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:13   programHC1_So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:23:02   programHC1_So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:49   programHC1_So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:23:00   programHC1_Th_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:40   programHC1_Th_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:28   programHC1_Th_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:12   programHC1_Tu_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:24   programHC1_Tu_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:56   programHC1_Tu_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:44   programHC1_We_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:01   programHC1_We_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:13   programHC1_We_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:16   programHC2_Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:43   programHC2_Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:46   programHC2_Fr_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:07   programHC2_Mo-Fr_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:23   programHC2_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:11   programHC2_Mo-Fr_3 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:33   programHC2_Mo-So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:32   programHC2_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:35   programHC2_Mo-So_3 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:49   programHC2_Mo_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:14   programHC2_Mo_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:15   programHC2_Mo_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:42   programHC2_Sa-So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:51   programHC2_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:59   programHC2_Sa-So_3 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:45   programHC2_Sa_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:55   programHC2_Sa_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:27   programHC2_Sa_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:51   programHC2_So_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:46   programHC2_So_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:14   programHC2_So_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:41   programHC2_Th_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:17   programHC2_Th_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:26   programHC2_Th_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:17   programHC2_Tu_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:23:03   programHC2_Tu_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:20   programHC2_Tu_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:21:25   programHC2_We_0 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:22:54   programHC2_We_1 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:20:48   programHC2_We_2 n.a.--n.a.
     2014-03-09 20:58:45   return_temp     23.9
     2014-03-09 20:20:54   timedate        Weekday: Sunday Hour: 20 Min: 21 Sec: 53 Date: 2014/3/9
   DbLogExclude allFB
   icon       sani_heating
   interval_allFB 120
   interval_history 28800
   room       Heizung
   userReadings dhw_temp:allFB {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[9])}, Rel_humidity:allFB {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[67]) + 11.5}, flow_temp:allFB {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[3])}, return_temp:allFB {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[5])}, inside_temp:allFB {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[81]) - 0.6 }, outside_temp:allFB {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","allFB",0))[1])}
list myDbLog:
   CONFIGURATION /mnt/fhem/db.conf
   DBMODEL    SQLITE
   DEF        /mnt/fhem/db.conf .*:.*(dhw_temp|Rel_humidity|flow_temp|return_temp|inside_temp|outside_temp).*
   NAME       myDbLog
   NR         30
   NTFY_ORDER 50-myDbLog
   PID        20205
   REGEXP     .*:.*(dhw_temp|Rel_humidity|flow_temp|return_temp|inside_temp|outside_temp).*
   STATE      active
   TYPE       DbLog
   Readings:
     2014-03-09 20:20:35   state           active
Beitrag von: betateilchen am 09 März 2014, 21:04:13
hast Du mal all.* als Attribut probiert?
Beitrag von: willybauss am 09 März 2014, 22:03:00
nein, noch nicht. Aber anderweitig habe ich die undokumentierte Idee erhalten, DbLogExclude erst mal den userattr  hinzuzufügen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt siehts so aus und funktioniert:
attr global userattr DbLogExclude
Wäre schick, wenn das in der Commandref ergänzt würde.
