Ich habe wie im Thema zuvor das SM8 parallel zu Stromstoßrelais in meinen Sicherungskasten eingebaut.
nun ist mir nicht ganz klar, wie ich einen Taster in FHEM abbilden kann. hat jemand eine Idee dazu?
Das hab ich probiert:
1)
define HofLicht FS20 1234 84
attr HofLicht room Aussenbereich
attr HofLicht eventMap /on-for-timer 0.5:on/
attr HofLicht follow-on-for-timer 1
--> geht, führt aber dazu, dass ich 2mal drücken muss, bis was passiert.
kann ich nach dem timer absetzen gleich den status zurücksetzen? - also damit
der schalter per default immer auf "aus" steht?
2)
define HofLichtAn1 at *{sunset(-1000,"16:30","23:00")} set HofLicht on-for-timer 0.5
das führt dazu, dass das stromstoßrelais dauersaft bekommt! warum geht hier der timer nicht? unglücklich.
hat jemand eine idee dazu?
DANKE!!!
EDIT:
So hab ich's jetzt gemacht:
define HofLichtAn1 at *{sunset(-1000,"16:30","23:00")} set HofLicht on;; sleep 1;; set HofLicht off
aber das ist doch gaga, oder?!
Beachte lt. Bedienungsanleitung S 10 ist die kürzeste programmierbare Einschaltzei 1 Sekunde!
Das hat mit der Zeit nichts zu tun. Es wird der Timerbefehl nicht korrekt übergeben.
Ja, ich habe es auch mit 1 probiert. Gleiches Ergebnnis.
