Ich bin neu hier, da ich mich für FHEM interessiere, u.a. Auslesen der Werte der Solaranlage (Resol, VBus)
Zunächst jedoch scheitere ich offensichtlich daran, dass FHEM auf meiner 7390 (Fw 84.05.53) nicht läuft.
Das Aufspielen des Images scheint geklappt zu haben, u.a. auch angezeigt durch die Warnung von AVM, ich hätte eine fremde Fw aufgespielt.
Das Aufrufen über http://<ip>:8083/fhem klappt dann nicht.
Versuche ich gem. Anleitung über putty die fhem zu starten (einloggen per telnet, wechseln in´s Verzeichnis per cd /var/media/ftp/fhem) kommt die Meldung -sh: cd: can't cd to /var/media/ftp/fhem, d.h. es gibt entweder den Ordner nicht oder fhem ist nicht drauf (2x probiert).
Was läuft da schief?
schau doch erst mal wo fhem installiert ist. Im Terminal (putty) mal ---- find / -name "fhem.cfg" ---- eingeben (die vier Bindestiche natürlich nicht, die Anführungszeichen schon). Dieser Befehl sund auf der kompletten Box nach der Datei fhem.cfg und gibt die "Fundstelle" zurück.
Dann weißt Du zumindest mal, wohin fhem installiert wurde.
Die 84.05.53 ist für meine Begriffe auch nicht die neuste Version - ich würde zunächst die Box updaten.
Gruß Christoph
und noche Etwas,
Datum und Uhrzeit müssen in der FB eingestellt sein (oder mindestens > 1970!!), oder man hat Internetverbindug und die FB holt sich diese Einstellungen übers Internet.
Gerhard
Das kommt davon, wenn man den 3. vor dem 2. Schritt o.ä. vornimmt.
Das Image war nie geflasht, Grund war, dass aus dem Heimnetz die Box offen war, also Zugang ohne Benutzer/Kennwort, das hatte ich nur für den Fernzugang aktiviert.
Das entsprechende Warnfenster (fremde Fw nur wenn Zugang geschützt durch Benutzer/Kennwort) hatte ich für jenes gehalten, welches auf den Umstand der nicht zertifizierten Fw von AVM hinweist und ohne zu lesen auf Weiter geklickt.
Sorry für solch´eine Bagatelle
