Hallo Forum,
hat einer von euch da schon etwas am laufen?
Möglichst mit unterschiedlich zu schaltenden Einsätzen
Ja, gabs früher mal für FS20 (gebaut von ehmann) - und ich Depp hab damals eine zuviel bestellte wieder zurückgeschickt, nun gibts die nicht mehr, und ich könnte dringend noch eine zweite gebrauchen.
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=30909
wie wäre es mit sowas ? http://www.leunig.de/_pro/netzwerk/remote_power_switch/eps.htm - die sind über Ethernet schaltbar. Ob man die auch in Fhem integrieren kann weiß ich nicht.
Sonst selber basteln - Empfängerplatine - Relais dahinter - auf Steckdosen legen.
Gruß Christoph
Habe hier mehrere sispm-Schaltleisten im Einsatz
z.B.
http://www.amazon.de/Gembird-SIS-PM-GEMBIRD-SilverShield/dp/B000K695PA
http://www.amazon.de/gp/product/B00ANXI3L2/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=330045107&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B000K695PA&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1GNJDQV0R64EZFPN4BGJ
Sind allerdings über USB-Schaltbar. Dafür aber Stromgünstig und schalten "super".
Für die http://www.fhemwiki.de/wiki/EGPM2LAN Steckdosenleiste(n) gibt es ein eigenes Modul für FHEM. Sie werden per LAN geschaltet und das funktioniert bei mir sehr gut.
Hinweis:
Die EGPM2LAN ist die LAN-Version der Gembird-SIS-PM / EGPM2 (USB-Version). Nur FHEM verwendet unterschiedliche Module wegen unterschiedlicher Ansteuerung
Ich hab das mit ner 6er Steckdosenleiste (6 einzelne Steckeinsätze über Kupferdrähte intern miteinander verbunden) so gemacht:
- HomeMatic Funk-Schaltaktor 2fach Unterputz gekauft
- Steckdosenleiste geöffnet
- ersten Einsatz entfernt
- hier den Autor eingesetzt und mit doppelseitigem Klebeband fixiert
- an den Einsätzen zwei und drei den Phasendraht abgeklemmt
- zwei und drei über den Aktor wieder angeschlossen
- Aktor an FHEM angelernt
Ergebnis: 5er Steckdosenleiste, an der ich zwei Steckplätze unabhängig voneinander mit allen FHEM-Möglichkeiten schalten kann und drei Dauerstromanschlüsse habe
Für meine Belange die optimale Lösung !
Der arme ;-)
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
Habe zwei EGPM2LAN, bin sehr zufrieden damit =)
