FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: tagedieb am 12 März 2014, 17:13:07
Titel: GELÖST Nach update kein Floorplan mehr, alle Homematic "verschwunden" incl Räume
Beitrag von: tagedieb am 12 März 2014, 17:13:07
Hallo zusammen
nach dem letzten update vermisse ich all meine HM aktoren,Sensoren etc. Ausserdem sind all die Räume in denen  diese HM "angesiedelt waren" auch nicht mehr auffindbar und meine Floorplans fehlen auch
ist das schon jemand aufgefallen?
oder besteht diese Phänomen nur bei mir?
(shutdown restart wurde nach dem update durchgeführt)
Gruss tagedieb
Titel: Antw:Nach update kein Floorplan mehr, alle Homematic "verschwunden" incl Räume
Beitrag von: Puschel74 am 12 März 2014, 17:27:37
Und vorher ein save gemacht?
Beitrag von: tagedieb am 12 März 2014, 17:33:59
hallo Puschel74
ich hatte vorab keine Änderung, es lief seit vorgestern ohne Änderungen - ich habe nur den "update check" dann das update durchgeführt
gruss tagedieb
Beitrag von: Puschel74 am 12 März 2014, 17:35:20
das mag ja sein aber hast du nach der letzten Änderung bzw. vor dem update ein save ausgeführt?
Wenn nicht ist es kein Wunder das die Daten weg sind  ;)
Beitrag von: tagedieb am 12 März 2014, 17:43:11
Hallo Puschel74
ja, ich speichere immer nach einer Änderung und hatte auch nach der Änderung vorgestern ein shutdown und restart durchgeführt und da war alles noch vorhanden, erst nach dem update und dem darauffolgendem shutdown und restart trat dieses Phänomen auf
in der vom update durchgeführten Datensicherung sollten alle Räume etc vorhanden sein, denn ich habe das FHEM in der Version mit Floorplan etc schon mindestens 4 Wochen incl tägl updates in Gebrauch
Gruss tagedieb
Beitrag von: Puschel74 am 12 März 2014, 18:18:49
ok. Dann bin ich auch erstmal überfragt - sorry.
Beitrag von: tagedieb am 12 März 2014, 18:49:15
Hallo Puschel74
ich habe jetzt in Ruhe mal durchgesehen und festgestellt, das all die fehlenden Daten aus der fhem.cfg beim update gelöscht wurden
wie passiert so etwas?
gruss tagedieb
Beitrag von: UliM am 12 März 2014, 18:54:03
ist denn irgendwann mal ein Fehler in Dein log geschrieben worden?
Gruß, Uli
Beitrag von: tagedieb am 12 März 2014, 19:00:43
Hallo
bis gestern nicht, da ich beim Update immer auf die logdatei umstelle, ist mir beim heutigen update aufgefallen, das die gesamten Märzdaten plötzlich nicht mehr erschienen, wie sonst beim update (da werden die "arbeiten" des updates hinten angehangen) hier begann die logdatei plötzlich so
2014.03.07 15:02:33 1: FBDECT: unknown message type 00
substr outside of string at ./FHEM/10_FBDECT.pm line 282.
Use of uninitialized value in hex at ./FHEM/10_FBDECT.pm line 282.
substr outside of string at ./FHEM/10_FBDECT.pm line 283.
Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_FBDECT.pm line 194.
2014.03.08 00:00:00 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (6)
2014.03.08 00:00:01 1: FBDECT: unknown message type 00
Use of uninitialized value $pyld in hex at (eval 970822) line 1.
2014.03.08 00:00:03 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (0)
date: invalid date '+%d.%m.%y 0:00'
Use of uninitialized value $TelNewMessages in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 127.
Use of uninitialized value $FritzLANActiveDevices in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 141.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 146.
2014.03.12 16:26:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.12 16:26:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2014.03.12 16:26:51 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014.03.12 16:26:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.12 16:26:52 1: update saving statefile
2014.03.12 16:26:53 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./backup.sh ./CHANGED ./demolog ./dfu-programmer ./docs ./download.zip ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./lanping.sh ./lib ./log ./perl ./README_DEMO.txt ./startfhem ./startfhemAsRoot ./startfhemDemo ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140312_162653.tar.gz
2014.03.12 16:33:27 1: backup done: FHEM-20140312_162653.tar.gz (10440247 Bytes)
2014.03.12 16:33:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.03.12 16:33:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./configDB.pm
2014.03.12 16:33:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.03.12 16:33:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_CUL.pm
2014.03.12 16:33:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_FBAHA.pm
2014.03.12 16:33:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2014.03.12 16:33:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_TCM.pm
2014.03.12 16:33:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.03.12 16:33:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.03.12 16:33:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2014.03.12 16:33:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.03.12 16:33:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_EnOcean.pm
2014.03.12 16:33:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FRM.pm
2014.03.12 16:33:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FS20.pm
2014.03.12 16:33:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2014.03.12 16:33:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_OWServer.pm
2014.03.12 16:33:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_RESIDENTS.pm
2014.03.12 16:33:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2014.03.12 16:33:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT.pm
2014.03.12 16:33:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT8V.pm
2014.03.12 16:33:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_OWDevice.pm
2014.03.12 16:33:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/12_HMS.pm
2014.03.12 16:33:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/13_KS300.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/15_CUL_EM.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_IN.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_LCD.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_OUT.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_STEPPER.pm
2014.03.12 16:33:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_GUEST.pm
2014.03.12 16:33:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_ROOMMATE.pm
2014.03.12 16:33:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWAD.pm
2014.03.12 16:33:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWCOUNT.pm
2014.03.12 16:33:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWID.pm
2014.03.12 16:33:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWLCD.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWMULTI.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWSWITCH.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWTHERM.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBTHERM.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_ENECSYSGW.pm
2014.03.12 16:33:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_HUEBridge.pm
2014.03.12 16:33:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_ENECSYSINV.pm
2014.03.12 16:33:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_HUEDevice.pm
2014.03.12 16:33:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2014.03.12 16:33:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_SYSSTAT.pm
2014.03.12 16:33:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_withings.pm
2014.03.12 16:33:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/33_readingsGroup.pm
2014.03.12 16:33:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_LaCrosse.pm
2014.03.12 16:33:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/38_CO20.pm
2014.03.12 16:33:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/42_SYSMON.pm
2014.03.12 16:33:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2014.03.12 16:33:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_BBB_BMP180.pm
2014.03.12 16:33:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_I2C_BMP180.pm
2014.03.12 16:33:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_RPI_GPIO.pm
2014.03.12 16:33:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_GDS.pm
2014.03.12 16:33:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_PIFACE.pm
2014.03.12 16:33:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2014.03.12 16:33:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Weather.pm
2014.03.12 16:33:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_ENIGMA2.pm
2014.03.12 16:33:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_JSONMETER.pm
2014.03.12 16:33:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2014.03.12 16:33:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_PHTV.pm
2014.03.12 16:33:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_WS3600.pm
2014.03.12 16:33:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_LISTENLIVE.pm
2014.03.12 16:33:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2014.03.12 16:33:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_BD.pm
2014.03.12 16:33:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2014.03.12 16:33:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_MPD.pm
2014.03.12 16:33:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2014.03.12 16:33:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/90_at.pm
2014.03.12 16:33:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_notify.pm
2014.03.12 16:33:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2014.03.12 16:33:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/92_FileLog.pm
2014.03.12 16:33:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_DbLog.pm
2014.03.12 16:33:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2014.03.12 16:33:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_Dashboard.pm
2014.03.12 16:33:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2014.03.12 16:33:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_GEOFANCY.pm
2014.03.12 16:33:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2014.03.12 16:33:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HTTPMOD.pm
2014.03.12 16:33:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Heating_Control.pm
2014.03.12 16:33:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_JsonList.pm
2014.03.12 16:33:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_JsonList2.pm
2014.03.12 16:33:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_PID.pm
2014.03.12 16:33:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_RandomTimer.pm
2014.03.12 16:33:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_SVG.pm
2014.03.12 16:33:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Text2Speech.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_WOL.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_apptime.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_autocreate.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_backup.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_configdb.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dewpoint.pm
2014.03.12 16:33:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dummy.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_fheminfo.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_geodata.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_openweathermap.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_pilight.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_structure.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_telnet.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_update.pm
2014.03.12 16:33:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/DevIo.pm
2014.03.12 16:33:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014.03.12 16:33:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HttpUtils.pm
2014.03.12 16:33:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata.pm
2014.03.12 16:33:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Constants.pm
2014.03.12 16:33:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
2014.03.12 16:33:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Protocol.pm
2014.03.12 16:33:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.03.12 16:33:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/SM_CPUStatTotal.gplot
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dashboardicons.png
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/alarm_system_password.svg
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_carport.svg
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_carport_light.svg
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_carport_socket.svg
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_outside.svg
2014.03.12 16:33:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/building_security.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/garden_socket.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/general_an_fuer_zeit.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/general_aus_fuer_zeit.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/light_on-for-timer.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/light_outdoor.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/outside_socket.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/people_sensor.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/refresh.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/security.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/security_password.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/socket_timer.svg
2014.03.12 16:33:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/brightstyle.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/console.js
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darkfloorplanstyle.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darksmallscreenstyle.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darkstyle.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/darksvg_style.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard.js
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_ios7.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_style.css
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb.js
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.03.12 16:33:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/floorplanstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7floorplanstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7smallscreenfloorplanstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7smallscreenstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7style.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7svg_style.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7touchpadfloorplanstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/ios7touchpadstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/smallscreenstyle.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/style.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/svg_style.css
2014.03.12 16:33:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/touchpadstyle.css
2014.03.12 16:33:53 1: update 156 file(s) have been updated.
2014.03.12 16:33:53 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
Grüsse
Beitrag von: UliM am 12 März 2014, 19:05:26
Zitat von: tagedieb am 12 März 2014, 19:00:43
Hallo
Das verstehe ich leider nicht:
- Update auf logdatei umstellen? Was genau machst Du da?
- Märzdaten erscheinen nicht mehr - wo?
Hast Du irgendwo ein backup Deiner fhem.cfg?
Aus dem log-Ausschnitt sieht man nur, dass es schon vir dem update Fehler gibt. Woher kommen die?
und wielange lag das vorhrige update zurück - 156 Dateien sind ja schon ne Menge...
=8-)
Titel: Antw:GELÖST Nach update kein Floorplan mehr, alle Homematic "verschwunden" incl Räume
Beitrag von: tagedieb am 12 März 2014, 19:15:55
Hallo zusammen
zuerst : mit Brille wäre mir das das nicht passiert"  :-[ ich habe das update auf dem remoteserver durchgeführt und da gab es nie einen Floorplan etc
zweitens ja ein backup habe ich, und nach dem einspielen ist mir dieser Fehler leider auch erst aufgefallen
und nun zum "umstellen" wenn das update durchgeführt wird, erscheint normalerweise die Ansicht des Event Monitors, ich gehe jedoch zu Beginn des Updates immer auf den Menüpunkt "logfile" und sehe mir da die Aktivitäten an und in der Logfile sind ja stets die gesamten logdaten des jeweiligen Monats zu sehen
Gruss tagedieb
