FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Grisu am 16 März 2014, 22:22:34
Titel: [gelöst] Dimmer HM_LC_DIM1T_FM Schaltet nicht
Beitrag von: Grisu am 16 März 2014, 22:22:34
Hallo zusammen
Ich habe heute meinen ersten HM_LC_DIM1T_FM in betrieb genommen.
Neustes Fhem Update installiert, anschliessend mit dem HM-Lan gepairt.
Den Status des Dimmers wird im Fhem korrekt angezeigt, schalten lässt er sich jedoch nicht.
Wo liegt das Problem?
Besten Dank für die Unterstützung
Aus dem Log:
2014-03-16_22:04:13 CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 set_on
2014-03-16_22:04:29 CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 ResndFail
2014-03-16_22:04:29 CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 MISSING ACK
Fhem Config:
define CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 CUL_HM 1F63E3
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 firmware 2.1
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 model HM-LC-DIM1T-FM
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 serialNr KEQ0002716
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 subType dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_1F63E3 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
Titel: Antw:Dimmer HM_LC_DIM1T_FM Schaltet nicht
Beitrag von: martinp876 am 17 März 2014, 07:22:10
kannst du die rohmessags aufzeichnen? Antwortet der Dimmer und liefert einen Fehler?
Gehen andere Kommados (getConfig, statusRequest)?
Beitrag von: Grisu am 17 März 2014, 07:55:15
Hoi Martin
Die Kommandi getConfig, statusRequest ergeben zumindest keine Fehlermeldung. ich kann jedoch erkennen, dass sich etwas verändert hat.
Die Rohmessages werde ich heute Abend  auslesen.
Besten Dank
Grisu
Beitrag von: martinp876 am 17 März 2014, 08:17:57
Hallo Grisu,
das solltest du an den Zeitstempeln sehen können.
Ausserdem sollten
- die Anzahl der gesendeten Messages hochzählen
- der protState von cmdDone, auf pending->processing->done aendern
Gruss Martin
Beitrag von: Grisu am 17 März 2014, 11:48:17
Hoi Martin
Der statusRequest ergibt einen neuen Zeitstempel auch die Messages werden hochgezählt.
Bezüglich rohmessages bin ich nicht weiter gekommen.
Folgendes habe ich in die Fhem config eingefügt
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN_1 logIDs all,sys
Kann jedoch im Log nichts feststellen ausser
HMLAN_1 new condition disconnected
Init
Ok
(Kann das log am ipad leider nicht kopieren)
Beitrag von: martinp876 am 17 März 2014, 12:28:06
das sollte jetzt klappen (wenn du nicht eine sehr alte Version nutzt)
Der Text ist aber schon länger---???
Es ist das generelle logfile, nicht das mit den Events
Gruss Martin
Beitrag von: Grisu am 17 März 2014, 12:57:41
Nach dem Neustart hab ich nun Einträge erhalten
2014.03.17 12:36:26.066 1: HMLAN_Parse: HMLAN_1 new condition disconnected 2014.03.17 12:36:26.136 1: HMLAN_Parse: HMLAN_1 new condition init 2014.03.17 12:36:35.429 1: Including ./log/fhem.save 2014.03.17 12:36:36.786 0: Server started with 279 defined entities (version $Id: fhem.pl 5197 2014-03-10 21:07:30Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 20027) 2014.03.17 12:36:36.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829D6A32 IDcnt:0000 2014.03.17 12:36:36.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD41461 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:99 8112 999999 000001 2014.03.17 12:36:36.800 1: HMLAN_Parse: HMLAN_1 new condition ok 2014.03.17 12:36:40.431 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:+23A07A,02,01,1E 2014.03.17 12:36:40.488 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:+23A07B,02,01,1E 2014.03.17 12:36:42.700 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:+1F63E3,00,00, 2014.03.17 12:36:42.704 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:+1F63E3,00,01,1E 2014.03.17 12:36:42.706 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD45513 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD45513 m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:43.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD45513 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:43.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:36:43.724 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:+1657EA,00,00, 2014.03.17 12:36:43.728 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:+1657EA,00,01,1E 2014.03.17 12:36:43.729 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD45913 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD45913 m:02 B001 9F9781 1657EA 010E 2014.03.17 12:36:44.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:E1657EA stat:0000 t:829DB11D d:FF r:FFC6 m:02 A010 1657EA 9F9781 060101003C 2014.03.17 12:36:44.420 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD45913 stat:0001 t:829DB122 d:FF r:FFC6 m:02 A010 1657EA 9F9781 060101003C 2014.03.17 12:36:44.747 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:+165817,00,00, 2014.03.17 12:36:44.752 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:+165817,00,01,1E 2014.03.17 12:36:44.753 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD45D11 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD45D11 m:03 B001 9F9781 165817 010E 2014.03.17 12:36:45.010 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD45E15 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD45E15 m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:45.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:E165817 stat:0000 t:829DB51C d:FF r:FFC2 m:03 A010 165817 9F9781 0601010045 2014.03.17 12:36:45.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD45D11 stat:0001 t:829DB521 d:FF r:FFC2 m:03 A010 165817 9F9781 0601010045 2014.03.17 12:36:45.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD45E15 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:45.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:36:45.770 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:+165809,00,00, 2014.03.17 12:36:45.775 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:+165809,00,01,1E 2014.03.17 12:36:45.777 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD46111 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD46111 m:04 B001 9F9781 165809 010E 2014.03.17 12:36:46.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:E165809 stat:0000 t:829DB91C d:FF r:FFBB m:04 A010 165809 9F9781 0601010047 2014.03.17 12:36:46.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD46111 stat:0001 t:829DB921 d:FF r:FFBB m:04 A010 165809 9F9781 0601010047 2014.03.17 12:36:49.955 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD47165 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD47165 m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:50.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD47165 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:50.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:36:51.145 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:36:51.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829DCC1C IDcnt:0006 2014.03.17 12:36:55.257 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD4861B stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD4861B m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:55.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD4861B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01 A001 9F9781 1F63E3 010E 2014.03.17 12:36:55.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:37:01.820 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:+1F63E3,00,01,1E 2014.03.17 12:37:01.823 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD49FBF stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD49FBF m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:04.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD49FBF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:04.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:37:07.783 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD4B709 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD4B709 m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:08.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD4B709 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:08.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:37:13.719 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD4CE39 stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD4CE39 m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:14.328 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD4CE39 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:14.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:37:16.152 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:37:16.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829E2DCF IDcnt:0006 2014.03.17 12:37:18.316 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 S:SCFD4E02F stat: 00 t:00000000 d:01 r:CFD4E02F m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:18.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 R:RCFD4E02F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:05 A001 9F9781 1F63E3 00040000000000 2014.03.17 12:37:18.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 no ACK from 1F63E3 2014.03.17 12:37:41.159 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:37:41.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829E8F81 IDcnt:0006 2014.03.17 12:38:06.164 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:38:06.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829EF133 IDcnt:0006 2014.03.17 12:38:31.177 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:38:31.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829F52EB IDcnt:0006 2014.03.17 12:38:56.197 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:38:56.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:829FB4AB IDcnt:0006 2014.03.17 12:39:21.209 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:39:21.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A01662 IDcnt:0006 2014.03.17 12:39:46.215 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:39:46.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A07815 IDcnt:0006 2014.03.17 12:40:11.245 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:40:11.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A0D9DE IDcnt:0006 2014.03.17 12:40:36.261 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:40:36.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A13B9F IDcnt:0006 2014.03.17 12:41:01.273 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:41:01.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A19D50 IDcnt:0006 2014.03.17 12:41:26.279 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:41:26.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A1FF03 IDcnt:0006 2014.03.17 12:41:51.293 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:41:51.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A260BD IDcnt:0006 2014.03.17 12:42:16.301 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:42:16.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A2C271 IDcnt:0006 2014.03.17 12:42:41.313 0: HMLAN_Send: HMLAN_1 I:K 2014.03.17 12:42:41.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN_1 V:03C1 sNo:JEQ0706209 d:1EA1B0 O:9F9781 t:82A32428 IDcnt:0006
Sorry wegen der Formatierung das ipad macht da einwenig Ärger
Beitrag von: martinp876 am 17 März 2014, 13:07:46
in diesem Mitschnitt sehe ich keine einzige message von 1F63E3 (dimmer?). Könnte also nicht gepairt sein - oder etwas anderen, kein Empfang ....
Titel: Antw:Dimmer HM_LC_DIM1T_FM Schaltet nicht [gelöst]
Beitrag von: Grisu am 17 März 2014, 22:08:09
Hoi Martin
hab den Dimmer in den Auslieferungszustand versetzt und alles aus der Fhem Config entfernt.
neu gepairt und es funktioniert !!
kann es sein dass der Dimmer sich in der Fhem Config per autocreate einträgt, den Status anzeigt jedoch nicht gepairt ist?
Auf jeden Fall besten dank für deine Unterstützung und deine Geduld.
Gruss Grisu
Titel: Antw:[gelöst] Dimmer HM_LC_DIM1T_FM Schaltet nicht
Beitrag von: martinp876 am 18 März 2014, 08:36:22
Zitatkann es sein dass der Dimmer sich in der Fhem Config per autocreate einträgt, den Status anzeigt jedoch nicht gepairt ist?
in jeden Fall. Erst wird ein device in FHEM angelegt, dann wird das Device gepairt.
Das Device wird sogar angelegt, wenn du anlernen drückst ohne zu pairen.
Gruss Martin
