FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: noanda am 22 März 2014, 11:59:09
Titel: IT und on-for-Timer
Beitrag von: noanda am 22 März 2014, 11:59:09
Liebe Fhemer,
ich habe daas Problem, dass ich keine IT Kompolenten (ELRO) über on-for-timer steuern kann. Der einfache on Befehl geht. Es geht auch einen Dummy über on-for-timer zu schalten, aber eben nicht meine ELRO Steckdosen.
Leider habe ich weder in der WIKI noch hier im Forum was gefunden. Kennt jemand das Problem?
Titel: Antw:IT und on-for-Timer
Beitrag von: Puschel74 am 22 März 2014, 12:09:57
ZitatKennt jemand das Problem?
Eine kurze Suche hat mir das gebracht:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19681.msg132808.html#msg132808 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19681.msg132808.html#msg132808)
Beitrag von: micomat am 22 März 2014, 16:38:19
die set-extensions gibts bei IT leider nicht =(
haette sie auch gern... siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,21559.0.html
Beitrag von: schnun am 23 März 2014, 20:48:26
Hallo noanda,
ich hab das so gelöst:
define garage_AufTag notify garage_Tor.*|garage_Licht.* {\
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);;\
if ( $hm gt "06:01" && $hm lt "23:29"  &&\
$value{garage_Tor} eq "Offen") {\
fhem ("set garage_Licht Ein ;; define garage_LichtAus at +00:02 set garage_Licht Aus");;\
schnun
Beitrag von: noanda am 23 März 2014, 22:04:45
Hallo, danke an alle.
Habe es eigentlich auch so gelöst, lasse auch ein at definieren, ich lasse meinen aber auch löschen.
Vielen Dank noch mal
Beitrag von: justme1968 am 18 April 2014, 16:12:32
hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,22612.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22612.0.html) findet sich ein patch.
  andre
Beitrag von: Carpy am 19 Mai 2014, 11:13:43
ich habe eigentlich das gleiche Prob. wie noander, was mir (nach viel viel lesen) nicht klar ist:
- kann ich mit dem 433MHz Sender, direkt am Raspi, das IT-Protokoll nutzen um meine ELRO (AB440S) mit dem "on-for-Timer" Befehl anzusteuern ("normales" Ein-/Ausschalten -auch Zeitgesteuert- geht ).
Carpy
Beitrag von: justme1968 am 19 Mai 2014, 13:29:27
wenn du das fhem IT modul verwendest ja. sonst hängt es vom fhem modul ab und davon ob es die setExtentions nutzt sonst musst du es von hand machen.
  andre
Beitrag von: Carpy am 19 Mai 2014, 14:24:47
Hallo justme1986,
danke für die Info, jetzt wird es für mich langsam heller am Horizont..
Reicht es wenn ich die 10_IT.pm nach /opt/fhem/FHEM kopieren und dann 'reload 10_IT' aufrufe?
Carpy
Beitrag von: justme1968 am 19 Mai 2014, 14:25:31
wenn deine devices wirklich das 10_IT.pm modul verwenden ja.
  andre
Beitrag von: Carpy am 19 Mai 2014, 14:34:53
wie stelle ich denn dass sicher (so lange befasse ich mich noch nicht mit FHEM) ????
Carpy
Beitrag von: justme1968 am 19 Mai 2014, 14:35:39
das ist der device type dem du beim define angibst.
  andre
Beitrag von: Carpy am 20 Mai 2014, 10:54:07
Hallo Andre,
die Datei 10_IT.pm ist vorhanden.
Definition der Schaltsteckdose:
define ELRO_10101_A IT F0F0F00F00 FF F0
attr ELRO_10101_A room Aquarium
Gebe ich:
set ELRO_10101_A on-for-timer 60
ein, reagiert nur der dummy!?!
Muss da noch mehr definiert werden?
Carpy
Beitrag von: justme1968 am 20 Mai 2014, 11:06:42
was genau macht dein dummy?
geht ein set ELRO_10101_A on
  andre
Beitrag von: Carpy am 20 Mai 2014, 12:49:16
Hallo Andre,
der dummy "suggeriert" mir nach der Eingabe des Kommandos "set ELRO_10101_A on" bzw. nach dem "set ELRO_10101_A on-for-timer 60" das die Steckdose eingeschaltet ist, die Hardware reagiert aber nicht. Ich habe die Umsetzung der DIP-Schalterstellung noch mal kontrolliert.
Carpy
Beitrag von: justme1968 am 20 Mai 2014, 12:50:12
wofür ist der dummy überhaupt? ich verstehe nicht was der tun soll.
du schaltest doch das device direkt...
Beitrag von: Carpy am 20 Mai 2014, 12:59:48
ich habe die fhem.cfg (nach dem orignal header) bis auf
define ELRO_10101_A IT 0F0F0FF0FF FF F0
abgespeckt. Der Befehl:
set ELRO_10101_A on
schaltet die Steckdose nicht ein..
Carpy
Beitrag von: justme1968 am 20 Mai 2014, 13:01:12
so lange on und off nicht geht geht auch on-for-timer nicht. das baut darauf auf.
d.h. du musst erst mal deine steckdose ganz normal mit on und off zum laufen bekommen.
  andre
Beitrag von: Carpy am 20 Mai 2014, 13:11:53
Hallo Andre,
da hast Du natürlich recht, denn on/off sind ja die "Basisbefehle".
Ich bin am überlegen wo die "Kette" unterbrochen sein kann da ich heute morgen erst mal über die alte config die Steckdose schalten konnte:
#define Aqua_Licht dummy
#attr Aqua_Licht room Aquarium
#attr Aqua_Licht setList on off
#define off_Aqua_Licht notify Aqua_Licht:off {system("/home/pi/rcswitch-pi/send 10101 3 0 &")}
#define on_Aqua_Licht notify Aqua_Licht:on {system("/home/pi/rcswitch-pi/send 10101 3 1 &")}
Die Umsetzung müßte doch jetzt in dem Modul 10_IT.pm erfolgen!?!
Im Log steht folgendes:
2014.05.20 13:21:27 2: IT set ELRO_10101_A on
2014.05.20 13:21:27 0: Strange call for nonexistent <undefined>: GetFn
2014.05.20 13:21:27 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:
Muss ich ggf. das "IODev" noch setzen?
Kalle
