ist das prinzipiell möglich?
und wenn ja wie
danke für Hinweise
Thomas
sorry
habe bemerkt, dass eine entsprechender Thread bereits läuft.
Gibt es dort Updates?
updates?
das modul ist seit monaten teil von fhem. über 50 installationen verwenden ein paar hundert der dosen.
schau doch mal ins wiki. da ist genau beschrieben was du tun musst.
andre
Kurze (dumme) Frage: können die PCA301 per HMLAN angesteuert werden?
Blueberry63
nein. nur per jeeljnk oder anderem arduino mit passendem RFM12B funk modul.
andre
andre
heißt das, es klappt NICHT mit einem Raspi?
Thomas
ich verstehe deine frage nicht.
wenn du den raspi als fhem host verwendest geht das natürlich. aber du. rauchst für die dosen ein eigenes funk modem. und das ist eben der jeelink (oder entsprechend ein anderer arduino) so wie du für fs20 oder homematic z.b. einem cul brauchst.
andre
ok
der jjelink kann also 868,92 MHz und wird in den raspi gesteckt ?
gibt es eine günstige Lieferquelle?
danke
Thomas
den jeelink bekommst du glaube ich nur auf der jeelabs seite. günstiger ist es mit einem anderen arduino und dem funk modul. dann musst du aber selber löten. auch dazu gibt es mehr als einem beitrag im forum.
andre
Hallo Andre,
danke für den Hinweis ..
Im Jeelabs Shop lese ich :
The on-board wireless radio module is the same as on JeeNodes. The standard JeeLink 868 comes with the ISM-band 868 MHz radio module (as used across Europe). *Chose this variant * unless you have a special compatibility requirement with equipment that uses a different ISM band.
Leistet dies nicht auch ein CUL 868 von Busware?
besten Dank
Thomas
auf dem cul ist ein cc1101 funk modul und auf den jeenode/jeelink ein RFM12B. die sind softwareseitig nicht kompatibel.
der aktuelle sketch funktioniert nur mit RFM12B modulen.
und selbst wenn es auch mit einem cul gehen würde ginge es nicht gleichzeitig mit fs20 oder homematic. d.h. du bräuchtest einen extra cul nur für die pca301. und das macht nicht wirklich sinn weil ein jeenode günstiger ist.
andre
inzwischen habe ich den Jeelink auf dem PI installiert und initialisiet.
Als Dummy kriege ich die PCAs nicht wie in der Wiki beschrieben automatisch angelernt.
könnt ihr weiterhelfen?
besten Dank
Thomas
was steht im log?
hast du autocreate aktiv?
was zeigt ein list aufs jeelink device?
andre
du bist super schnell
das steht im Log:
2014.04.10 14:25:25 3: myJeeLink: Unknown code ? 12 49 9 78 174 184 104 4 151 156 27 18 12 88 189 55 136 58 58 5 46, help me!
2014.04.10 14:25:58 3: myJeeLink: Unknown code ? 13 202 112 101 162 187 205 194 52 197 119 240 104 20 216 117, help me!
2014.04.10 14:26:03 3: myJeeLink: Unknown code ? 26 60 184 56 229 58 194 223 175 211 190 130 55 145 221 253 35 24 23 57 162, help me!
2014.04.10 14:26:52 3: myJeeLink: Unknown code ? 27 46 186 152 206 104 94 220 143 148 201 49 198 98, help me!
2014.04.10 14:27:29 3: myJeeLink: Unknown code ? 27 254 252 14 204 187 38 41 13 130 74 61 45 49 156 153 182 155 81 197 217, help me!
wie definiere ich autocreate? (schäm)
du hast ziemlich sicher nicht den richtigen sketch auf deinem jeelink oder das flashen hat nicht funktioniert.
andre
autocreate ist gesetzt
ja, den Scetch habe ich nicht installiert .. wie?
so wie im wiki beschrieben: http://www.fhemwiki.de/wiki/Jeelink (http://www.fhemwiki.de/wiki/Jeelink).
andre
habe die IDE installiert
Jeelink am USB eingesteckt
SKetch geladen Upload will nicht so recht klappen an COM3??
ob der port stimmt kann ich dir von hier nicht sagen. das musst du selber rausfinden.
schau dir das menü an wenn der jeelink nicht steckt und ein mal wenn er steckt. der port der dazu kommt ist es.
zu windows kann ich dir nicht wirklich etwas sagen. hast du den ftdi treiber installiert:http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm (http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm)? der hinweis fehlt im wiki glaube ich noch.
andre
Zitatwie definiere ich autocreate?
Das Einsteiger.pdf hast du gelesen?
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)
Kurz gesagt:
In einer normalen 08/15-FHEM-Umgebung gar nicht da es bereits existiert.
