FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: schaefer am 27 März 2014, 15:08:12
Titel: Unterputzschalter FS20
Beitrag von: schaefer am 27 März 2014, 15:08:12
Bin gerade dabei mir mein erstes System aufzubauen und habe Verständnisschwierigkeiten bei den
Unterputz Schaltern.
Was ich möchte:
Bestehende Schalter umrüsten, sodass diese auch per Funk erreichbar sind. Aber auch noch normal schaltbar bleiben.
Die Schalter schalten überwiegend LED Spots oder Leuchtstoffröhren.
Was kann ich da auf Basis von FS20 nehmen?
FS20 S4U 2-/4-Kanal-Unterputz-Sender
FS20 S4UB 2-/4-Kanal-Unterputz-Sender
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps und Denkanstöße für mich :)
Meine Hardware:
Rasperry Pi + CUL
2x FS20 S8-2
6x FS20 ST
Max Cube
Max Fensterkontakt
Max Thermostat
Titel: Antw:Unterputzschalter FS20
Beitrag von: satprofi am 27 März 2014, 18:51:10
FS20 SU-3 Unterputz-Funk-Schalter, 1380 VA
Beitrag von: Lorenz am 27 März 2014, 19:17:11
Um Schalter mit FS20 zu ergänzen, braucht man eher einen Empfänger. Ich habe das mit http://www.elv.de/elv-fs20-unterputz-wechselschalter-fs20-uws-komplettbausatz.html (http://www.elv.de/elv-fs20-unterputz-wechselschalter-fs20-uws-komplettbausatz.html) und Adapter für Berker erledigt. Das bedeutet aber, man kann den Schalter mit Fhem ansteuern, wenn man aber manuell den Schalter betätigt, dann bekommt das Fhem natürlich nicht mit. Wenn so etwas gewünscht ist, dann müsste man Empfänger und Sender kombinieren. Dann wird es in der UP-Dose aber u.U. richtig eng. ;)
Beitrag von: Puschel74 am 27 März 2014, 19:41:13
Nicht wenn es eine tiefe UP-Dose ist  ;)
Und mit etwas Geschick und dahinter genug Platz kann man (mit etwas "Sauerei" und nachfolgendem reinigen) auch noch ein bischen "nachspitzen".
Beitrag von: satprofi am 28 März 2014, 10:41:49
Mit meinem FS20-SU3 klappt das aber. Hätte sogar eigenen sender intus.
Beitrag von: Bartimaus am 28 März 2014, 10:46:25
Den habe ich auch, aber wenn ich den daran angeschlossenen Taster betätige, bekommt FHEM das nicht mit. Seit wann haben denn FS20-Aktoren einen Sender eingebaut ? Dann wären sie doch gleichwertig zu HomeMatic
Beitrag von: TWART016 am 24 April 2016, 20:58:56
gibt es mittlerweile mehr Erfahrungen mit dem Verhalten beim Schalten mit der Taste?
Mein Ziel ist, dass FHEM es mitbekommt, wenn ich den Schalter drücke.
TWART016
Beitrag von: Bartimaus am 24 April 2016, 21:01:40
Dann ersetze ihn durch einen von Homematic zB
Beitrag von: TWART016 am 24 April 2016, 21:04:29
Ich habe bisher nur einen CUL, der kein Homematic schaltet.
Da ich die Unterputzschalter nur für eine Lampe benötige, ist mir der Kostenaufwand für HM zu hoch.
Funktioniet das mit FS20 nicht?
Beitrag von: Bartimaus am 24 April 2016, 21:05:15
Ja
