FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Bennemannc am 29 März 2014, 07:06:35
Titel: HCS und off-for-timer
Beitrag von: Bennemannc am 29 März 2014, 07:06:35
ich nutze HCS zur Steuerung der Heizung. Wenn die Ventile zu sind, wird ein Kontakt am Kessel, der für einen Temperaturwächter Fußbodenheizung gedacht ist, geöffnet. Die Heizung wird damit abgeschaltet. Da bei einer Unterbrechung auch der Warmwasserspeicher nicht mehr beheizt wird, schalte ich mit einem "at" Befehl HCS ab und schließe den Kontakt für die Aufheizzeit.
define Warmwasser at *15:20:00 set Heizung_Pumpe off;set Unterbr_Heizung off-for-timer 1200
Für den off-for-timer bekomme ich im Log eine Fehlermeldung "Unkonwn Argument". Es werden verschiedene andere Optionen angeboten on, off, on-till, on-for-timer, ...
Das kuriose ist, es funktioniert! HCS wird wieder eingeschaltet - es nervt nur diese Fehlermeldung.
Gruß Christoph
