falls es jemand gebrauchen kann, hier eine kleine Lösung um alle HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU manuell in den Nachmodus zu setzen.
Dummy Device um einen Mode zu setzen
define HeizkoerperMode dummy
attr HeizkoerperMode room Heizkörper
attr HeizkoerperMode setList auto boost day night
attr HeizkoerperMode devStateIcon auto:time_automatic boost:temp_temperature_max@red day:weather_sun@red night:weather_moon_phases_8@red
attr HeizkoerperMode icon temp_inside
attr HeizkoerperMode webCmd auto:boost:day:night
Notify Device um den Auftrag entgegen zu nehmen und die entsprechenden Befehle auszuführen
define HeizkoerperModeSet notify HeizkoerperMode:.* {\
foreach(devspec2array("model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04")) { fhem("set $_ controlMode $EVENT");; }\
foreach(devspec2array("model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02")) { fhem("set $_ controlMode $EVENT");; }\
attr HeizkoerperModeSet room Heizkörper
oder vereinfacht
define HeizkoerperModeSet notify HeizkoerperMode:.* set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlMode $EVENT;; set model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 controlMode $EVENT
readingsGroup zur Anzeige des gesetzten Modus
define HeizkoerperModes readingsGroup .*:mode
attr HeizkoerperModes room Heizkörper
Nun kann am Dummy Device per Set der gewünschte Mode gesetzt werden. Dies mündet dann in mehrere Befehle:
set (HM-CC-RT-DN_Clima|HM-TC-IT-WM-W-EU_Climate) controlMode (auto|boost|day|night)
Frankie
Vielen Dank, kann ich zwar im Moment nicht brauchen, gefällt mir aber trotzdem! :)
Danke. Genau das habe ich gesucht. Werde ich gleich einbauen.
Mirco
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo
Hab das gerade leicht abgeändert ausprobiert
set (ThermostatStube_Clima) controlMode (auto|boost|day|night)
Danach kommt diese Fehlermeldung: configfile: invalid (auto|boost|day|night):select of mode [auto|boost|day|night] or controlManu,controlParty
Ich habe keine HM-TC-IT-WM-W-EU, deswegen fehlt die Codezeile dazu.
Und HM-CC-RT-DN_Clima in der letzten hab ich ersetzt durch ThermostatStube_Clima (mein Name dazu).
Was fehlt oder ist noch falsch!?
CK
Dieser Set Befehl ist kein echter... war nur zur Verdeutlichung aufgeführt.
Aus
...heraus werden die Set Befehle ausgeführt, wobei der Filter
model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 die entsprechenden Devices/Channels sucht.
Ich bediene danach das Dummy Device. Denn dort gibt es dann eine Button Set mit den Modi.
Hallo frankbeckers
Passt!
Ich hab nicht an jeden Thermostat nachgeschaut, es scheint zu gehen.
Ich bin gerade dabei, einige Sachen zu verstehen. Da schien mir Dein Code genau richtig für mich.
Da es funktioniert kann ich darauf aufbauen...
Jetzt müssten für verschiedenen Modi noch Icons ö.a. hinterlegt werden, vielleicht mit farblicher Rückmeldung oder so...
Ich wäre dankbar wenn Du oder @alle ein paar Hinweise, Stichwörter bzw. Links dazu postet?
Nicht unbedingt vorsagen, will ja dabei lernen...
CK
dafür gibt es das devStateIcon - der Aufbau ist:
aktueller_Zustand:icon_für_diesen_Zustand:Befehl_bei_klicken_auf_icon
z.B. day:Icon_Mond:night night:Icon_sonne:day
Gruß Christoph
PS. Davon können auch mehre dieser Ausdrücke - durch Leerzeichen getrennt - hintereinander stehen.
Gute Idee
Habe meinen Vorschlag etwas "aufgehübscht"...
...werde auch das erste Posting erweitern.
Hallo frankbeckers
Danke! Geht!
Zum verstehen heute nicht mehr.
CK
Durch die Erkenntnisse 8) aus http://forum.fhem.de/index.php/topic,22251.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22251.0.html) lässt sich das Notify Device auch noch sehr viel einfacher aufbauen:
Zitatdefine HeizkoerperModeSet notify HeizkoerperMode:.* set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlMode $EVENT;; set model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 controlMode $EVENT
P.S. passe das erste Postings an
Wenn ich jetzt zwei Ventile habe wie muß ich das denn da machen? Eins heißt Heizung_Wohnzimmer und eins Heizung_Kueche.
LG Micha
Hallo Micha
Eigentlich nichts.
Es wird hier bestimmt nach dem "model=HM-CC-RT-DN" gesucht/gefilter und ein "chanNo=04" gibt es auch, die gibt es!
Bei mir heißen die Thermostate auch anders.
Und ganz wichtig, es funktioniert!
CK
Ok danke, noch eine Frage kann man das so machen das man auf dem Frontend dann einen Schalter hat anstatt den Befehl zum Schalten einzugeben?
Danke LG Micha
Probier's doch einfach...und freuen...!
CK
Ok, amch ich dann mal. Eins noch, kommt das alles in die fhem.cfg oder? Ich weiß blöde Frage aber ich bin noch nicht so ein Profi in FHEM.
LG Micha
Ja, speichern..., danach shutdown restart und im Log-File nachschauen ob es (keine) Problemen gibt.
CK
Folgender Command
attr HeizkoerperMode webCmd auto:boost:day:nightbaut die "Schalter".
Hab im ersten Posting einen Screenshot angehangen. Die vier Modi (rechte Seite) sind anklickbar und lösen die entsprechende Aktion aus.
ja das Thema ist alt, aber ich hab es ja auch gerade über die Suchfunktion gefunden und ich möchte meine Version hier gerne Ergänzen !
define EcoTaster_Web dummy
attr EcoTaster_Web devStateIcon .*:time_eco_mode
attr EcoTaster_Web room Haus
attr EcoTaster_Web setList controlMode:auto,eco,day,night
attr EcoTaster_Web webCmd Auto:Eco:Day:Night
define EcoTasterModeSet notify EcoTaster_Web.* {\
foreach(devspec2array("model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04")) {\
if ($EVENT eq "Eco") {\
fhem("set $_ controlManu 17")\
elsif ($EVENT eq "Auto") {\
fhem("set $_ controlMode auto")\
elsif ($EVENT eq "Day") {\
fhem("set $_ controlMode day")\
elsif ($EVENT eq "Night") {\
fhem("set $_ controlMode night")\
attr EcoTasterModeSet room SystemLogik
