FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Laurent am 08 April 2014, 15:05:20
Titel: Beratung Einsteigerset
Beitrag von: Laurent am 08 April 2014, 15:05:20
Hallo Zusammen,
Ich bin da ganz neu in dem Bereich und hatte gerne die Info ob ich so fahren kann oder nicht.
FHEM würde ich auf einem Raspberry laufen lassen.
Dazu habe ich gedacht dass ich mal das HomeMatic System nutze. (im Moment in einer Mietwohnung, daher erstmal nur Funk)
Ethernet Adapter:
http://www.elv.ch/homematic-lan-konfigurations-adapter.html
Und dann einige Schaltaktoren:
http://www.elv.ch/homematic-4-kanal-schaltaktor-hm-lc-sw4-pcb-komplettbausatz-inkl-gehaeuse.html
Die ich dann in ein eigenes Gehäuse einbauen werde (mit Schweizer Steckern)
Fixfertige Lösungen für die Schweiz gibt es ja nicht...
Das mal als Grundsystem.
Dazu habe ich mir gedacht, dass ich das System auch mit meiner Harmony steuern könnte.
So dass ich z.B. wenn ich DVD schauen will, mit der Harmony das entsprechende IR-Signal sende, das irgendwie ins raspberry kommt und der dann dem dem DVD Player, dem TV und der Stereo Strom gibt.
Nur da bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden. Sollte etwas dezentrales sein, da das Rasperry nicht beim TV in der nähe kommen sollte.
Das Ziel ist es eigentlich, mich in das ganze einzuarbeiten, nicht zu sehr Gebäudespeziefisch etwas aufzubauen um in erster Linie zu lernen was und wie möglich ist.
Damit ich dann mal bei einem eigenen Gebäude weiss was ich will und das vorhandene Nutzen kann.
Was meint Ihr dazu?
Kann mir evt. einer helfen wie ich das mit den IR Signalen lösen könnte?
Das Elektrische ist kein Problem für mich, beim Programmieren bin ich mehr in den SPS oder Embedded Systemen (C) unterwegs. Aber ich denke schon dass ich das hinkriege.
Danke für eures Go oder NoGo
Laurent
Titel: Antw:Beratung Einsteigerset
Beitrag von: Joachim am 08 April 2014, 19:55:52
Moin Laurent,
Ich nutze zwar weder IR-Fernbedienungen oder Empfänger, aber was die Hardware angeht, ist das VDR-Wiki
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Fernbedienung
eine sehr gute Anlaufstelle, die Integration von Enpfängern in FHEM wurde, glaube ich, schon im Forum diskutiert.
Bin da jetzt zu faul zum Suchen.
Gruß Joachim
Beitrag von: der-Lolo am 08 April 2014, 20:07:05
Es gibt das USB IR-Toy, das kannst du als eingang für deine Harmony sequenzen benutzen...
In der rubrik Einplatinensysteme findest du etwas darüber.
Für HM gibt es auch einen USB adapter, der ist deutlich billiger und mMn zuverlässiger.
Das gesparte kannst du in einen BeagleBoneBlack anstelle des Raspi stecken, oder ist der schon vorhanden?
Beitrag von: Laurent am 08 April 2014, 23:02:33
Hallo Zusammen und danke für eure Antworten.
Wieso kein Beagle Black Bone? Keine Ahnung, dachte dass der Raspberry sich eh langweilt mit ein bisschen FHEM, da nehme ich lieber etwas das geläufiger ist als das schnellere Beagle Board.
Aber an diesen paar Euros Aufpreis soll es nicht liegen.
Das Einrichten und die Möglichkeiten im ganzen sind wohl die gleichen nehme ich an?
Ich habe im Moment weder mit Raspberry noch mit dem Beagle Board gespielt.
Und ich dachte hier gelesen zu haben dass die Ethernetlösung stabiler sei. Die hätte noch den zusätzlichen Vorteil, dass ich die Geräte auch mit dem Rechner direkt ansprechen könnte. (sollte doch gehen, oder?)
Und wegen IR:
Ja, Module die direkt ans Raspberry passen habe ich auch schon gefunden, wie es auch USB-Empfänger gibt.
Meine Idee währe aber das Ganze losgelöst von der HW zu realisieren.
z.B. sowas:
http://www.elv.ch/marmitek-fernbedienungsverlaengerung-gigacontrol450.html
Ist es da möglich mit einem 433MHz Modul diese Signale einzulesen? (Ich muss sie ja nicht verstehen, nur wenn genau diese Folge kommt, dann Schalte hier)
Viele Befehle würde ich ja nicht brauchen. Evt. 3-4 Stück.
Dieses Set hätte den Vorteil, dass ich auf einem anderen Kanal auch IR-Signale senden könnte. (z.B. Lauter stellen über das FHEM Webinterface)
Sorry, ich frage im Moment ein bisschen viel, aber ich möchte es vermeiden HW zu kaufen, die dann schlussendlich nicht zusammenpasst oder nicht das macht was ich will. Budget spielt dabei eher weniger eine  Rolle.
Danke und einen schönen Abend
Beitrag von: bugster_de am 09 April 2014, 11:05:33
ich habe auch ein RPi mit HomeMatic Komponenten via Ethernet Homematic Adapter. Das funktioniert einwandfrei. Mittlerweile ist sind da mehrere 10.000 Zeilen Perl Code für die Automatisierung drin und der RPi dümpelt bei 3% Prozessorlast rum.
Wegen Fernbedienung: ich habe einen 433MHz RFX/TRX verbaut und habe mir die Intertechno Fernbedienungen aus dem Baumarkt geholt.
Vorteil:
- die sind billig
- man braucht keine Sichtverbindung zum Empfänger wie bei IR
Der RFXTRX ist im 1. OG und das funktioniert im ganzen Haus. In jedem Zimmer hat es halt so eine kleine FB, mit der man dann Zimmer spezifische Szenen etc. steuern kann.
Beitrag von: hexenmeister am 09 April 2014, 11:23:18
Das ist doch ein Niederspannungsteil. Also brauchst Du noch Relays.
Oder eben so etwas:
http://www.elv.ch/homematic-funk-schaltaktor-2fach-unterputzmontage-1.html
http://www.elv.ch/funk-schaltaktor-4-fach-homematic-system-komplettbausatz.html
Beitrag von: Laurent am 10 April 2014, 16:18:57
Danke für den Hinweis!
Ich hatte auch vor damit Relais zu schalten. Aber das Ding bräuchte ja noch eine Stromversorgung. Dann bin ich vieleicht mit dem anderen Bausatz doch besser unterwegs.
Fernbedienungen gibt es auch für Homematic direct, aber ich wollte eben die Harmony nutzen.
Das mit der Prozessorlast dachte ich mir schon. Von daher wirds wohl doch ein RasPi, zumal die Beagle Teile eher schwer erhältlich sind.
