FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rrr am 15 April 2014, 19:27:26
Titel: Auto-Modus bei RT's und IT's deaktivieren?
Beitrag von: rrr am 15 April 2014, 19:27:26
Wie kann ich beim HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU den Auto-Modus deaktivieren bzw. verhindern das er beim drücken der Taste aktiviert wird.?
Titel: Antw:Auto-Modus bei RT's und IT's deaktivieren?
Beitrag von: peterk_de am 15 April 2014, 22:44:26
Meiner Kenntnis nach kannst du den nicht deaktivieren (im Sinne von, nicht am Thermostaten auswählbar machen). Du kannst nur den Thermostaten komplett verriegeln (Tastensperre), dann kannst du aber auch keine Temperatur mehr am Rad einstellen.
Die (unsaubere) Lösung wäre einen erfolgten Modus-Wechsel in FHEM per notify zu erkennen und den dann wieder zurück auf Manuell zu stellen, was aber ein relatives Gefrickel wäre, erst mit gewisser Zeitverzögerung passiert und du dir dabei auch die letzte eingestellte Soll-Temperatur merken (z.B. über einen Dummy) und wieder korrigieren müsstest.
Beitrag von: martinp876 am 16 April 2014, 07:44:56
nun, es gibt (get regList...)
list:         register | range              | peer     | description
   0: btnLock          |     literal        |          | Button Lock options:on,off
   0: globalBtnLock    |     literal        |          | global button lock options:on,off
   0: modusBtnLock     |     literal        |          | mode button lock options:on,off
und am Device noch
   7: modePrioManu     |     literal        |          | allow tempChange for manual only by... options:CCU,RT_TC_CCU_SELF,self,RT_TC_SC_SELF,all
   7: modePrioParty    |     literal        |          | allow tempChange for party only by... options:CCU,RT_TC_CCU_SELF,self,RT_TC_SC_SELF,all
teste es einmal
Beitrag von: peterk_de am 16 April 2014, 09:40:56
Ouh ... OK, sorry, das ist mir noch nie aufgefallen ... sieht ja so aus als ob man dann echt nur modusBtnLock setzen müsste ...
Beitrag von: rrr am 16 April 2014, 20:21:07
Super das klappt, vielen Dank!
Was ist denn der unterschied zwischen btnLock und globalBtnLock?
Und wie kann ich bspw. ein getConfig auslesen wenn ich den Button gesperrt habe?
Beitrag von: rrr am 16 April 2014, 22:01:31
"btnlock" scheint die normale Benutzersperre zu sein, welche sich auch am Gerät selbst de-/aktivieren lässt und "globalBtnLock" lässt sich eben halt nicht am Gerät selbst einstellen.
Für ein getConfig muss man vermutlich erst wieder die Sperren rausnehmen.
Beitrag von: frank am 16 April 2014, 22:07:25
sollte ein getconfig nicht ohne taste drücken funktionieren? dauert dann halt ein paar minuten bis der rt aufwacht.
gruss frank
Beitrag von: martinp876 am 17 April 2014, 07:34:20
absolut korrekt - nach 3 min sollte ein getConfig abgearbeitet werden - wie alle Kommandos. Sollte ein Fehler auftreten wird es nach weiteren 3 min noch einmal probiert.....
Alternativ die burst-option ziehen.
Anlernen drücken ist sowieso keine wirkliche Lösung - das macht doch keiner, wenn es eine andere Option gibt - und der RT hat viele.
