FHEM => Frontends => RSS => Thema gestartet von: strauch am 17 April 2014, 11:13:16
Titel: 02_RSS - RSS mit png
Beitrag von: strauch am 17 April 2014, 11:13:16
Hallo Boris,
dank betateilchens Workshop, dürfte jetzt die Anfragen an dich steigen :-). Ich würde mir wünschen PNG statt JPG auswählen zu können (Als Attribut). Da JPEG zur Darstellung von Grafiken und Text Aufgrund des Algorithmus ungeeignet ist. Hier dürfte PNG seine stärken ausspielen da es sowohl Bilder (im Gegensatz zu gif) als auch Grafiken (im Gegensatz zu jpg) perfekt darstellen kann. Ein "Hack" von betateilchen ( http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.msg159605.html#msg159605 ) habe ich schon ausprobiert und funktioniert soweit, lässt aber keine Auswahl zu.
strauch
Titel: Antw:02_RSS - RSS mit png
Beitrag von: betateilchen am 17 April 2014, 11:24:08
Die Auswahl sollte nicht über ein Attribut gesteuert werden, sondern über den Typ des Ausgabeformates, den man ja jetzt schon im define mitgibt, der aber im gesamten Modul noch gar nicht ausgewertet wird.
Beitrag von: betateilchen am 17 April 2014, 14:15:32
Ich hab da mal was vorbereitet...
Edit:
Da der vorgeschlagene Patch inzwischen im Modul 02_RSS.pm enthalten ist,
wurde er hier im Beitrag entfernt.
--- patch entfernt ---
Beitrag von: betateilchen am 17 April 2014, 15:55:59
Wer sich für die Unterschiede im Ergebnis interessiert:
RSS definiert mit JPG als Ausgabeformat:
(http://up.picr.de/17990239iq.jpg)
der exakt gleiche RSS definiert mit PNG als Ausgabeformat:
(http://up.picr.de/17990240mp.png)
ich denke, die Vorteile von PNG sind nicht von der Hand zu weisen :)
Beitrag von: strauch am 17 April 2014, 16:24:15
Und die PNG Datei ist mit 26kb zu 37kb auch noch kleiner. Vermutlich nur noch durch SVG zu toppen :-).
Beitrag von: betateilchen am 17 April 2014, 16:41:47
Ja, aber die GD Library, die in RSS zum Rendern benutzt wird, kann SVG (als output) nicht direkt - dazu braucht man dann wieder Zusatzmodule und das RSS Modul müsste umgestrickt werden. Dann würde jpg und png nicht mehr funktionieren. Ich denke, mit png wären wir schonmal qualitativ ein Stück weiter und das kann die bisherige Library auch out-of-the-box.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 18 April 2014, 15:44:17
eingecheckt
bn
Beitrag von: adfasses1 am 26 Oktober 2014, 23:26:04
Wo muss ich denn den Code von betateilchen einfügen ?
Da hakts bei mir gerade?  :-X
Beitrag von: moonsorrox am 27 Oktober 2014, 00:09:59
der obige Code ist das Modul, den mußt du nicht einfügen... schau dir mal den RSS Workshop von Anfang genau an, da wird das beschrieben.
Hier oben wird nur der Unterschied zwischen jpg und png dargestellt, das war mal vor längerer Zeit ein Thema...
Beitrag von: adfasses1 am 27 Oktober 2014, 01:07:50
Das kann nicht das ganze Modul sein ?
Das Modul ist wesentlich größer und wenn ich es ersetze dann kommt eine Fehlermeldung "couldn't load RSS module"
Beitrag von: moonsorrox am 27 Oktober 2014, 01:10:38
das kann schon sein das dort nur ein relevanter Codeteil dargestellt wird...
Beitrag von: adfasses1 am 27 Oktober 2014, 15:22:47
Ja wenn nur ein relevanter Teil dargestellt wird würde ich gerne wissen wo der eingefügt werden muss?!  ;D
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 27 Oktober 2014, 15:34:45
N-i-r-g-e-n-d-s-!
Die aktuelle Version des Moduls kann png-Dateien out-of-the-box ausliefern.
Boris
Beitrag von: betateilchen am 27 Oktober 2014, 16:13:39
@adfasses1
Es gibt ganz einfache Spielregeln für Moduländerungen und den dazugehörigen Prozess:
Seit 19. April 2014 ist die vorgeschlagene Änderung also fester Bestandteil des bestehenden RSS-Moduls und niemand muss sich mehr Gedanken darüber machen.
Manchmal kann man als Entwickler gar nicht so blöd denken, wie es bei den Anwendern kommt...
