ich benötigte Hilfe bei einem GetHttpFile, dem ich als Parameter Benutzerkennung und Passwort mitgeben möchte.
Direkt im Browseraufruf lautet der Befehl so (und funktioniert so auch):
http://benutzer:passsword@od0001.pf-control.de/program/xyz.php
Wie gebe ich die Parameter bei GetHttpFile mit? Ist die nachfolgende Syntax richtig? (jedenfalls gibt es keine Fehlermeldung innerhalb Fhem, der Befehl wird allerdings auch nicht ausgeführt.)
{GetHttpFile("http://od0001.pf-control.de/program/xyz.php","benutzer,password")
Vermutlich genau wie im Browser auch.
Warum antwortest du wenn du es nicht weist? Mit dem Browserbefehl geht es gar nicht (dann gibt es eine fehlermeldung von fhem).
Weil es bei mir funktioniert.
Zumindest, wenn ich die richtige Funktion verwende, die nicht GetHttpFile() heißt, sondern GetFileFromURL().
GetFileFromURL('http://<user>:<password>@<serverAdress>/anyfile.php');
