nach Update heute kommt folgender Fehler (im log), fhem wird beendet
2014.04.23 08:31:31 1: update 44 file(s) have been updated.
2014.04.23 08:31:31 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
Undefined subroutine &main::configDBUsed called at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 312.
Läuft auf Fritzbox 7390, FRITZ!OS 06.03.
Bernhard
Dann schlagen wir mal ein restart vor, und sehen, was danach passiert.
Ich vermute mit dem Aenderung von fheminfo ist es normal, dass diese Meldung einmal kommt.
Das Problem tritt immer dann auf, wenn update gleichzeitig eine neue fhem.pl UND neue Module aktualisiert, wenn fhem.pl neue Funktionen enthält, die von den gleichzeitig aktualisierten Modulen benötigt werden. Die Module werden nach dem Update offenbar (wieder?) automatisch neugeladen, die fhem.pl aber nicht (weil dazu ein Neustart gebraucht wird).
Mit ist übrigens aufgefallen, dass das im Hintergrund ablaufende Update bei mit zwar den Event-Monitor einschaltet, dort aber keine Updatemeldungen erscheinen. Wobei ich noch nicht genau sagen kann, ob das Verhalten style-abhängig ist. Zumindest beim dark-style kann ich das reproduzieren, beim default-style verhält sich das update im Background wie immer (Meldungen erscheinen im Event-Monitor)
Ich nutze auch einen (leicht modifizierten) darkstyle und bei mir erscheinen die Update-Meldungen im Event-Monitor, wie gewohnt (reproduzierbar).
@rudolfkoenig:
normalerweise mache ich nach "update" einen "shutdown restart". aber heute kams es nicht mehr so weit, da fhem sich verabschiedete (das 1. mal).
habe dann von der >COmmandine (Fritzbox neu gestartet)
@betateilchen.
auf der Fritzbox sehe ich kein (automatisches) Protokoll wie bei Monitor, jedoch bei der normalen Installation auf dem rPi - hab mich auch schon gewundert, aberuntersucht nicht weiter
Ja, das kann heute tatsächlich passiert sein, es sollte aber eine absolute Ausnahme bleiben.
Das zugrundeliegende Problem habe ich oben schon beschrieben.
wäre es dann nicht sinnvoll, wenn update prüft, ob die fhem.pl aktualisiert wird. Wenn ja, sollten die aktualisierten Module nicht automatisch neu gestartet werden, sondern erst beim "shutdown restart".
Christian
Du kennst den Spaghetti-Code des update-Moduls nicht :P
Ich denke, über aktuell erstmalig (!) aufgetretenen "Problemfall" sollten wir nicht allzuviel Aufhebens machen. Dafür kommt es viel zu selten vor, dass fhem.pl eine neue Funktion bekommt, die dann auch gleichzeitig in neuen Modulen verwendet wird. Ist halt nunmal ausnahmsweise passiert - ich verbuche das einfach unter "dumm gelaufen". Zumal der Neustart ja ohnehin notwendig und das Problem danach auch behoben war.
wurde etwas in dem Modul LightScene geändert ?
meine ganzen Licht und Media Szenen sind weg :-[ :-[ :-[ :-[
auch ist mir aufgefallen das die Dateien unterschiedlich sind.
altes format
'tvscene' => {
'wecker_aus' => {
'Samsung_TV' => 'off',
'Onkyo' => 'off',
'stecker_a4' => 'off',
'd_Zone2' => 'off',
'stecker_a8' => 'off',
'PS3' => 'off',
'Neo_standby' => 'on',
'LS_Funksender' => 'off',
'Zone2' => 'off'
Neues Format :
{"tvscene":{"test":{"Onkyo":"on","d_InputSchlaf":"radio","d_Zone2":"off","Cooli":"on","Neo_standby":"off","stecker_a7":"on","d_InputFlur":"???","Samsung_TV":"on","stecker_a4":"off","d_Onkyo_Input":"tv","stecker_a8":"off","PS3":"off","d_Zone2_input":"cd","Zone2":"off"}}}
fhem startet auch nicht mehr wenn ich das "alte" Format nutze :-\ :'(
an lightscene wurde nichts geändert.
das modul verwendet normalerweise JSON zum speichern der szenen. wenn das JSON modul nicht installiert ist wird als fallback Data::Dumper verwendete.
wenn du mit dem fallback startest und dann aus irgendeinem grund das JSON modul nachinstallierst wird versucht dieses zu verwenden und die alte config wird nicht mehr gefunden.
du kannst in 31_LightScene.pm am ende von LightScene_Define direkt vor dem aufruf von LightScene_Load ein $hash->{HAS_JSON} = 0 einbauen und direkt danach ein $hash->{HAS_JSON} = $LightScene_hasJSON;
dann fhem ein mal neu starten, abspeichern und die änderung wieder rückgängig machen.
damit hast du dann ein mal das alte format importiert und als json gespeichert.
wenn beim nächsten neustart alles geht kannst du das alte LightScenes.dd.save file löschen.
ich überlege mir einen besseren weg.
andre
ich kann damit normal schon leben. Aber wie der Teufel will, musste ich nach dem "update" weg und der ganze Krempel war tot und merkte das erst nach Stunden
morgen mit dem update kennt LigthScene ein updateToJson kommando.
du kannst nach dem start ein malset TYPE=LightScene updateToJsoneingeben und danach sollte alles wieder ok sein.
wenn ja: das .dd.save file löschen.
andre
In solchen zeitkritischen Situationen sollte man nie ein update starten.
In der Version von 98_update.pm vom 20.04. werden übrigens - soweit ich das erkenn - keine Module neugeladen... (grade wegen anderer Aufgaben im Quelltext gestöbert)
Das Problem ist, dass update zum Schluss "fheminfo" ausfuehrt. Wenn fheminfo vorher noch nicht geladen war, dann wird es geladen, und das ging schief, da fhem.pl noch alt ist.
jetzt wo du es sagst *g*...
Nach dem heutigen Update meldet FHEM für FHEMWEB
2014.04.24 12:05:11 1: WEB: Can't load Compress::Zlib, deactivating compression
2014.04.24 12:05:11 1: Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 255.
Diese Meldung ist neu. Heißt das, ich hatte auch vorher schon keine Kompression auf der FritzBox nur ohne extra Meldung?
Tupol
Nein, ich denke, da hat gestern jemand etwas in einem Modul gebaut und eingecheckt, ohne an die Fritzbox Nutzer zu denken.
Irgendwie muss man die ja irgendwann zu einer ordentlichen Hardware bekehren *duck-und-weg*
Da dieses Modul in /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/Compress/Zlib.pm sein sollte und laut Fehlermeldung /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 in Pfad ist, ist diese Datei weg. Entweder wurde sie geloescht, oder das Dateisystem ist kaputt.
würde gerne in die Zukunft gucken können - auch in die nahe ....
8)
Ich glaube nicht, dass da was kaputt ist. Meine FB bietet eine Zlib.pm in /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 (15 kB) und /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux/Compress (42 kB) an.
Ein Verzeichnis/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/Compress gibt es nicht.
ZitatIch glaube nicht, dass da was kaputt ist.
Was soll man dazu schon sagen :)
Wenn es im @INC nicht irgendwo ein Zlib.pm in einem Compress Verzeichnis existiert, dann ist die Fehlermeldung berechtigt. Und auf meinem 7390 gibt es ein Compress/Zlib.pm an der vorher erwaehnten Stelle. Wuesste gerne, wer das Compress Verzeichnis auf deinem Rechner wegoptimiert hat, sowas macht update sicher nicht.
OK. Danke für die Hilfe, jetzt habe ich es verstanden. Ich werde mir das Verzeichnis einfach aus dem FB-Image holen und meine FritzBox mit etwas mehr Misstrauen strafen. :-)
In meinem Lexikon ist unter "Misstrauen gegen Fritzbox" folgendes Bild zu finden:
(http://www.bauunternehmen.com/files/images/walz-strassenwalze.jpg)
