möchte die GPIO Pins per FHEM steuern.
Habe den entsprechenden Pin per Shell (Hand) auf "out" gesetzt und folgendes in fhem.cfg geschrieben:
define gpio_17 FS20 9999 99
attr gpio_17 dummy 1
define act_on_gpio_17 notify gpio_17 {\
if ("%" ne "off") {\
system("sudo gpio write 0 1 &")\
} else {\
system("sudo gpio write 0 0 &")\
Wenn ich in der Shell die Pin mit "gpio readall" abfrage, ist aber nichts passiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Hast du dir schonmal in der Commandref das Modul RPI_GPIO angeschaut? Ich habe das just heute nach der Anleitung dort in Betrieb genommen und es funktioniert bestens, ohne Gefrickel mit Dummys etc....
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Danke für die Hilfe!
War bei mir noch nicht drin!
Mache gerade ein Update und gucke mal wie es nachher aussieht.
So klappt ganz gut.
Kann die Richtung schon mal einstellen aber wenn ich den Wert "AN" "AUS" verändern will passiert nichts.
Das Logfile sagt folgendes:
Zitat2014.04.25 12:57:50 1: Can't open file: Test17, value
Und die nächste Wand...
das wäre jetzt der passende Zeitpunkt zu schauen wo die Frage besser aufgehoben wäre ;)
ZitatFHEM/51_RPI_GPIO.pm klausw http://forum.fhem.de Einplatinencomputer
Da es jetzt wohl um die Benutzung von RPI_GPIO geht verschieb ich mal passend.
edith: Wobei es hier ja schon einen recht umfangreichen Beitrag zu diesem Modul gibt - vielleicht einfach mal drüberlesen ;D
Zitat von: Bobben am 25 April 2014, 15:06:05
So klappt ganz gut.
das heisst, Du hast keinen Zugriff auf die
value Datei.
Schau mal unter
/sys/class/gpio/gpioxx/ mit
ls -l nach, welche Rechte die Dateien haben.
Hast du fhem in die Gruppe GPIO aufgenommen?
Wenn Deine Raspbian Version älter ist als Dezember 2013 dann könnte es Probleme mit den Dateirechten geben.
So habe es gestern noch einmal versucht und es funktioniert. Habe vorher nur einmal "sudo apt-get update / Upgrade " ausgeführt aber vielen Dank für eure Hilfe !
Habe vorgestern Ein avr net io bekommen. Denke das wird mich noch häufiger hier ins Forum treiben.
