FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Jörg am 25 April 2014, 14:14:12
Titel: Ärger nach heutigem Update
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 14:14:12
kann mir hier bitte jemand die fhem.pl von gestern anhängen?
Nach dem heutigen Update startet sie selbst mit Minimalkonfiguration nicht mehr.
Oder besser gesagt, sie startet immer wieder neu.
LG Jörg
Titel: Antw:Ärger nach heutigem Update
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 14:25:40
was steht denn im Logfile?
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 14:31:50
Das hier wiederholt sich nach einigen Sekunden:
2014.04.25 14:29:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.25 14:29:28 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.25 14:29:28 3: Opening CUL1 device /dev/busware_cul
2014.04.25 14:29:28 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.04.25 14:29:28 3: CUL1 device opened
2014.04.25 14:29:28 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.25 14:29:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.25 14:29:28 3: Opening HMLAN1 device 192.168.0.221:1000
2014.04.25 14:29:28 3: HMLAN1 device opened
2014.04.25 14:29:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.25 14:29:28 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2014.04.25 14:29:29 1: Including /etc/fhem.cfg
2014.04.25 14:29:29 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.25 14:29:29 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.25 14:29:29 3: Opening CUL1 device /dev/busware_cul
2014.04.25 14:29:29 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.04.25 14:29:29 3: CUL1 device opened
2014.04.25 14:29:29 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.04.25 14:29:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.25 14:29:29 3: Opening HMLAN1 device 192.168.0.221:1000
2014.04.25 14:29:29 3: HMLAN1 device opened
2014.04.25 14:29:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.25 14:29:29 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2014.04.25 14:29:30 1: Including /etc/fhem.cfg
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 14:39:10
Offenbar bist Du aber der Einzige mit dem Problem - sehr merkwürdig.
Ist das Update bei Dir korrekt durchgelaufen?
Ich hab Dir eine Version von gestern angehängt.
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 14:50:19
Deine fhem.pl, von gestern läuft.  VIELEN DANK !!!
Hmm - kannst Du mir auch mal testweise die von heute schicken?
Vielleicht ist da wirklich was beim Update schiefgelaufen!?!?
Hier noch das Log vom Update:
2014.04.25 13:43:57 1: backup done: FHEM-20140425_134348.tar.gz (5059716 Bytes)
2014.04.25 13:43:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.04.25 13:43:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_ZWDongle.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2014.04.25 13:43:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_RSS.pm
2014.04.25 13:43:59 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_Itach_IR.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_GDS.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_Itach_IRDevice.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2014.04.25 13:44:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_Dashboard.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_configdb.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/RTypes.pm
2014.04.25 13:44:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.04.25 13:44:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.04.25 13:44:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard.js
2014.04.25 13:44:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.04.25 13:44:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_ios7.css
2014.04.25 13:44:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/dashboard_style.css
2014.04.25 13:44:06 1: update 24 file(s) have been updated.
2014.04.25 13:44:06 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.04.25 13:45:53 0: Server shutdown
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 14:52:45
mach mal ein "update force"
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 15:22:18
Habe ich gemacht, es ist wieder der selbe Ärger.
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 15:27:22
Dann solltest Du in der Rubrik "Sonstiges" eine Meldung machen, damit Rudi das mitbekommt.
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 15:29:16
OK, mache ich.
Auf jeden Fall noch einmal Danke für Deine schnelle Hilfe !!!
Beitrag von: hoert am 25 April 2014, 22:35:57
Ich habe soeben nach dem heutigen Update dieses Verhalten, wie oben beschrieben.
Kein WEB-Zugriff mehr. In der STARTUP-Logdatei wiederholen sich im Rhythmus von ca. 5s die Anweisungen bzw. FHEM wird neu gestartet.
Bitte um Hilfestellung
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 22:37:17
mach das gleiche wie Jörg: nimm die fhem.pl von gestern, die hier im Thread bereits zum Download angehängt wurde.
Beitrag von: hoert am 25 April 2014, 22:47:47
Danke für die rasche Antwort.
Ich habe die Datei fhem.pl ausgetauscht und siehe da  :D  :D  ;)
Einfach klasse und tausend Dank.
Beitrag von: franky08 am 25 April 2014, 23:32:33
Seltsam, da ich mit Martin an der SC rot Problematik seit Tagen rumexperimentiere, war ich heute gezwungen ein Update Force anzustoßen und hatte keine Probleme mit fhem.
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 23:33:38
ich auch nicht.
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 23:40:53
Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich nun nicht mehr der einzige bin. :D
(Das soll jetzt keine Schadenfreude sein)
Aber mal eine andere Frage. Warum wird bei dem Backup, dass automatisch bei einem Update gemacht wird nicht auch die fhem.pl mit gesichert?
LG Jörg
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 23:47:22
Das Update beim Backup wird nicht automatisch gemacht, sondern nur, wenn man das möchte. Ich nutze zwar diese backupfunktion nun schon lange nicht mehr, aber wenn ich mich recht erinnere, war die fhem.pl immer mit im Archiv.
Moment... grade mal testen...
Bei mir ist die fhem.pl mit im Archiv enthalten.
Beitrag von: Jörg am 25 April 2014, 23:55:38
Bei mir nicht. :(
Kann ich das irgendwie nachträglich einstellen?
Beitrag von: betateilchen am 25 April 2014, 23:57:12
verwendest Du ein anderes Backup-Skript als das Standardskript von update?
Beitrag von: Jörg am 26 April 2014, 00:58:54
Nicht das ich wüsste.
Wo ist das Skript denn?
Beitrag von: topfi am 26 April 2014, 12:06:31
Hier, der Nächste. Nach update startet FHEM nicht mehr (Raspberry). Fehlermeldung:
sudo service fhem start
Starting fhem...
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at fhem.pl line 429.
Mit der fhem.pl von gestern (Danke Betateilchen) geht es wieder. Leider habe ich vorher nicht nachgesehen, welche Rechte die fhem.pl hat und das Teil unter Windows reinkopiert. Jetzt hat es fhem:root und mod 777, ist das richtig?
Beitrag von: betateilchen am 26 April 2014, 13:14:36
Der Fehler sollte morgen mit dem nächsten Update behoben sein.
