FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: cocojambo am 25 April 2014, 17:18:31
Titel: raspberry wird beim Speichern und Front End Aufruf immer langsamer
Beitrag von: cocojambo am 25 April 2014, 17:18:31
Ich bin vor 2 Wochen von der Fritzbox auf einen raspberry umgestiegen. Alles funktionierte wunderbar und schnell. Jetzt ist der Aufruf und Aufbau von Plots in den Flooplänen wahnsinnig langsam im Bildaufbau. Auch bei Aufruf der Flooplans vom Smartphone aus im Wlan zu Hause kann man in Ruhe zugucken wie sich Plot für Plot aufbaut. Das gleiche ist wenn man zum Beispiel die fhem.cfg bearbeitet hat und sie wieder abspeichern will wartet man bis zu 10 sek. Insgesamt wird die Bedienung und der Programmablauf immer langsamer. ich habe hier im Board schon alle Hinweise betreffend gelesen, bringen aber kein Erfolg. Ich greif über Lan mit der IP Adresse des raspberry zu. In der config habe ich nichts geändert, aber ich habe häufig fhem neu gestartet mit shutdown restart.
Danach meione ich ist er jedesmal langsamer geworden.
Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen kann oder wie man feststellen kann woran es liegt.
Gruß aus Köln
Norbert
Titel: Antw:raspberry wird beim Speichern und Front End Aufruf immer langsamer
Beitrag von: mi.ke am 25 April 2014, 17:47:05
Hast Du den Pi mal neugestartet?
Und...wo speicherst Du die LOGs, doch hoffentlich nicht auf der SD-Karte?!?
Beitrag von: stgeran am 25 April 2014, 19:27:25
Frage: wo speichere ich dann? USB Stick, oder HDD, die aber extra Energie braucht. Was ist der goldene Mittelweg?
Beitrag von: Rince am 25 April 2014, 20:04:30
Na ja,
die SD Karte macht das halt nicht ewig mit. Du könntest auf Sticks speichern.
Beitrag von: mi.ke am 25 April 2014, 22:38:12
Hab die LOGs auf nen billig USB-Stick ausgelagert . . .(am Pi)
. . . Backups über LAN auf USB-HD (hängt an der Fritzbox)
. . . läuft seit 3/4 Jahr absolut stabil.
Beitrag von: heikoh81 am 25 April 2014, 23:31:13
Könntest du für einen Anfänger bitte kurz skizzieren, wie man ein Log auslagert.
Es müssen ja auch die Zugriffsrechte auf dem Stick entsprechend gesetzt werden.
Wenn man das mit dem Raspian-Filebrowser macht, haben alle Dateien & Verzeichnisse ja zunächst den owner pi.
Mir ist es auch mit chmod und chown irgendwie nicht gelungen, FHEM darauf den Zugriff zu geben...
Beitrag von: cocojambo am 26 April 2014, 10:41:05
@mi.ke
Ich speichere die Logs auf der SD Karte. Warum soll das System dadurch immer langsamer werden? wenn ich Plots aufrufe hat das doch zuerst mal nix mit dem Speichern der Logs zu tun. Vor allen Dingen hat es ja Tagelang funktioniert. Die SD Karte kann doch nicht innerhalb einer Woche langsamer werden?. Wenn ich die Plots aufrufe werden doch lediglich die Logs von der SD Karte gelesen um sie dann darzustellen. Ich hatte vorher Fhem auf der FB7390 monatelang laufen, und habe die Logs auf einem USB Stick gespeichert, davon hat mir aber hier im Forum "betateichen" in einem Beitrag dringend abgeraten, wegen zeitlichem Datenverlust. Ich habe den Pi auch neu gestartet, kein Erfolg.
nobbi
