Servus,
ich hab heute Versucht meinem PI den Ozean zu zeigen.
Ic hbin dabei genau nach "wp_Raspberry_talks_EnOcean.pdf" vorgegangen.
Leider bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
2014.04.26 21:07:58 1: usb create starting
2014.04.26 21:08:01 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2014.04.26 21:08:02 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2014.04.26 21:08:02 1: usb create end
Wenn ich den Adapter manuell kommt nur die Zeile "Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied"
Woran kann dies noch liegen?
Die Console auf der GPIO hab ich schon mit "sudo rpi-serial-console disable " deaktiviert.
Somit sollte es gehen.
Bitte helft mir weiter...
Gruß Peer
ZitatWoran kann dies noch liegen?
An einem defekten Google-Translater?
ZitatPermission denied
Zugriff verweigert.
idR durch ein Rechteproblem.
Abhilfe:
Rechte entsprechend anpassen.
Wobei es aber auch hier im Forum bereits jede Menge Beiträge zu Rechteprblemen bzw. Rechtevergabe gibt.
da ich kein Google-Translater benötige, wird da auch nicht das Problem liegen.
Eine erneute Rechtevergabe hat auch keinen Erfolg gebracht.
Dies hatte ich auch vor dem Posten schon versucht.
Eine neues Image auf der PI-SD mit vollständig frischen Einstellungen brachte dann den Erfolg.
Es läuft jetzt zumindest der EnOcean PI.
Tasten und Sensoren werden aber immer noch nicht gefunden.
Eine Reichweite von 3m sollte aber schon möglich sein ;o)
Gruß Peer
ZitatDies hatte ich auch vor dem Posten schon versucht.
Das ist schön, kam aus dem Text aber nicht hervor.
Oder ich hab was überlesen.
Dann würde ich mal vorschlagen:
x)EventMonitor - zeigt der was an?
x)FHEM-Logfile - was steht da drin?
