Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem mit Notify.
Habe erfolgreich mein Rauchmelder eingerichtet.
Jetzt ist es die Aufgabe das bei Auslösung der der/des Rauchmelder/s (gibt mehrere) von Fhem
folgenden Befehl per Notify auszuführen:
Rauchmelder_Buero:on set Licht_Komplett on; set Jalousie_Fenster on; set Jalousie_Tuer on
es werden immer nur die ersten beiden Behfehle ausgeführt; stelle ich "set Jalousie_Tuer" nach vorne wird der Befehl ausgeführt; aber halt nicht der Letzte bzw. ab dritter stelle
Da ich in fhem die richtigen verknüpfungen nochmal überprüft habe, sehe ich dort keinen fehler.
Ich hoffe das jemand eine Idee hat.
Ich verbleibe mit einen Schönen Sonntag
Florian
				Rauchmelder_Buero:on set Licht_Komplett,Jalousie_Fenster,Jalousie_Tuer on
				 :-\  damit geht gar nichts mehr
noch eine Idee
				hatte einen fehler gemacht: muss so lauten:
Rauchmelder_Buero:on set Licht_Komplett on;set Jalousie_Fenster on;set Jalousie_Tuer on...
also ; und weiter ohne Leerzeichen;
Florian
