FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: schnun am 27 April 2014, 22:50:41
Titel: Sendmail will nicht mehr nach Neuinstallation von FHEM
Beitrag von: schnun am 27 April 2014, 22:50:41
habe FHEM 5.5 auf dem Pi neu installiert da es mir gestern was zerschossen hat das nicht reparabel war.
Soweit alles wieder am laufen, nur E-Mails kommen keine mehr an (hat Monate mit diesen Einstellungen funktioniert).
Sendmail habe ich auf dem Pi neu installiert.
Logfile sagt...
2014.04.27 22:41:44 1: sendEmail returned: Reading message body from STDIN because the '-m' option was not used.If you are manually typing in a message:  - First line must be received within 60 seconds.  - End manual input with a CTRL-D on its own line.Apr 27 22:41:44 raspberrypi sendEmail[3095]: Message input complete.Apr 27 22:41:44 raspberrypi sendEmail[3095]: ERROR => Received: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable, 550 Insufficient security or privacy level.
Wo liegt das Problem ?
Danke.
Patrick
Titel: Antw:Sendmail will nicht mehr nach Neuinstallation von FHEM
Beitrag von: betateilchen am 27 April 2014, 23:00:53
steht doch da: im Sendmail Befehl fehlt der paramater -m
Beitrag von: schnun am 27 April 2014, 23:14:29
Was muss ich denn bzgl. diesem Parameter machen..?
Meine 99_myUtils sieht so aus, was auch wie gesagt immer funktioniert hat:
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxxx\@online.de";
my $konto = "xxx\@online.de";
my $passwrd = "xxx";
my $provider = "smtp.1und1.de";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
1;
Patrick
Beitrag von: schnun am 28 April 2014, 21:24:24
Geht leider immer noch nicht (ganz), da ich auch nicht weiss was es mit der -m (message?) auf sich hat.
Ich habe in der 99_myUtils tls auf yes gesetzt (auto hat nicht funktioniert), die Zeile 1490 habe ich lt. Problembeschreibung im fhemwiki
geändert, somit bekomme ich über die Befehlszeile eine E-Mail, schon mal okay.
Aber sobald div. Aktoren den Status ändern kommt immer noch nichts durch.
Hat mir nicht jemand bitte einen Rat ?
Danke !
Patrick
