ist es möglich für einen LED-Stripe im Floorplan eine Colorpicker anzuzeigen?
Bastii
im prinzip ja. wie genau hängt vom device ab. z.b. entweder über eine passende webCmd definition oder beim wifilight direkt mit klick auf das icon.
andre
wie muss ich das webcmd schreiben damit der Colorpicker sichtbar wird??
Ich verwende ein ArtNetNod.
Sebastian
da du immer noch nicht gesagt hat was es für ein device ist kann dir das niemand sagen...
bei einem hue device oder dem swap rgb modul einfach attr <device> webCmd rgb oder entsprechend mit presets.
andre
als device verwende ich einen Artnet-Node mit der artnet.pm
da sollte es genau so gehen.
generell geht es. Also im normalen Room-Linting bekomme ich den Colorpicker angezeigt. Auf dem Floorplan geht das leider nicht.
du hast recht. ich sehe gerade das es nicht (mehr?) geht. muss ich mir mal anschauen.
andre
Danke :-D
andre
Hast du etwas finden können?
ich bin noch nicht dazu gekommen. hab es aber nicht vergessen.
Nachdem das WifiLight-Modul nun auch den Colorpicker unterstützt, erwarte ich diese Funktion noch "dringender" ;)
Gibt's da schon was neues?
ich bin gerade dabei alles auf die neue fhemweb version umzustellen. danach kommt der floorplan dran.
gruß
andre
Ich hoffe, dass man fuer FLOORPLAN mit der neuen Methode nichts spezielles anstellen muss.
Die anderen Widgets funktionierten auch ohne Spezielle anpassung.
das würde auch mich freuen :)
Falls was nachzuziehen ist - sagt mir gern bescheid, ihr könnt aber auch selbst einchecken wenn ihr mögt (und mir bitte kurz erklärt, welche Änderung warum gemacht wurde).
LG, Uli
siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,31293.msg243580.html#msg243580 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,31293.msg243580.html#msg243580).
andre
