FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: cpfeil81 am 02 Mai 2014, 13:48:45
Titel: inhibit bei Stromausfall
Beitrag von: cpfeil81 am 02 Mai 2014, 13:48:45
das Kommando "set inhibit on" sperrt einen Aktor für Kommandos von Direktverknüpfungen.
Was geschieht jedoch bei Stromausfall und wenn ich "set inhibit off" nicht vorher setzen kann?
Bleibt der Zustand dann bestehen oder nicht?
Christian
Titel: Antw:inhibit bei Stromausfall
Beitrag von: martinp876 am 03 Mai 2014, 08:18:03
Hallo Christian,
gute Frage - kannst du sicher in 5 min testen.
Da es kein Register ist erwarte ich, dass es auf default geht, also inhibit off.
Gruss Martin
Beitrag von: cpfeil81 am 05 Mai 2014, 09:09:05
Danke Martin, ich werde das Testen und hier berichten.
Christian
Beitrag von: cpfeil81 am 06 Mai 2014, 08:42:23
gestern Abend konnte ich es kurz testen.
Also die Einstellung INHIBIT = ON wird nicht aufgehoben wenn FHEM heruntergefahren wird oder der Raspberry PI abstürzt.
Ich muss erst wieder auf OFF stellen, damit die Direktverknüpfungen wieder aktiv sind.
Christian
Beitrag von: martinp876 am 06 Mai 2014, 13:13:31
Hallo Christian,
ZitatAlso die Einstellung INHIBIT = ON wird nicht aufgehoben wenn FHEM heruntergefahren wird
das ist jetzt erstaunlich. wenn du FHEM rebootest wird erst einmal nichts am Device geändert.
Da passiert etwas anderes! Das könntest du suchen, wenn du rohmessages loggst (siehen Wiki sniffen) und zwar während des bootens von FHEM.
Die Frage war eigentlich, ob INHIBIT bein power-down des Device erhalten bleibt.
Gruss Martin
