eben ein update gemacht, danach shutdown restart und das wars =(
fhem spuckt folgenden Fehler aus:
pi@fhempi /opt/fhem/log $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at fhem.pl line 434.
please help!
Markus
[EDIT]
hab mir die RTypes.pm aus dem trunk geladen. Aber frage mich wieso sie nicht mit dem Update installiert wurde.
Hallo Leute,
sorry wenn ich doof frage: Wie lädt man denn RTypes aus dem Trunk?
Gruss und Danke schon mal
Hallo, das Thema wurde mit gelöst geschlossen.
Wo ist die Lösung?
Habe aktuell das selbe Problem!
Einfach die Datei aus dem SVN Repository einzeln beziehen und zu den anderen Perl Modulen kopieren.
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/RTypes.pm
Im SVN Webfrontend findest du einen Link zum Download der Datei.
Kontolliert aber zuerst, ob die fhem.cfg noch Inhalt besitzt oder durch den Upgrade gelöscht wurde (0-size).
