FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: alias2006 am 06 Mai 2014, 12:44:22
Umfrage
Frage: Noch dem update von 4386 2013-12-15 auf 5663 2014-04-26 funktioniert HM-Sen-MDIR-O nicht mehr richtig. Zurück auf alte Version ist alles wieder ok. Hat das Problem sonst noch jemand?
Antwort 1: ja Stimmen: 0
Antwort 2: nein, funktioniert bei mir Stimmen: 1
Titel: HOMATIC HM-Sen-MDIR-O - neue FHEM Version
Beitrag von: alias2006 am 06 Mai 2014, 12:44:22
Nachdem update von
(version $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 9927)
auf
(version $Id: fhem.pl 5663 2014-04-26 09:13:54Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 12047)
funktioniert mein HM Sensor HM-Sen-MDIR-O falsch. Es wird ständig eine Event: motion gemeldet, auch wenn keine Bewegung
vorkommt. Hier der Sensor Eintrag mit der Falschmeldung:
2014-05-04_18:02:57 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:02:57 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:02:57 EF.Sensor motionCount: 33_next:6-60
2014-05-04_18:02:57 EF.Sensor brightness: 150
2014-05-04_18:03:58 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:03:58 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:03:58 EF.Sensor motionCount: 34_next:6-60
2014-05-04_18:03:58 EF.Sensor brightness: 150
2014-05-04_18:04:59 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:04:59 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:04:59 EF.Sensor motionCount: 35_next:6-60
2014-05-04_18:04:59 EF.Sensor brightness: 150
2014-05-04_18:05:10 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:05:10 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:05:10 EF.Sensor motionCount: 35_next:0-0x0
2014-05-04_18:05:10 EF.Sensor brightness: 158
2014-05-04_18:05:59 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:05:59 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:05:59 EF.Sensor motionCount: 36_next:6-60
2014-05-04_18:05:59 EF.Sensor brightness: 158
2014-05-04_18:07:00 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:07:00 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:07:00 EF.Sensor motionCount: 37_next:6-60
2014-05-04_18:07:00 EF.Sensor brightness: 158
2014-05-04_18:08:10 EF.Sensor motion
2014-05-04_18:08:10 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_18:08:10 EF.Sensor motionCount: 38_next:6-60
2014-05-04_18:08:10 EF.Sensor brightness: 158
2014-05-04_18:09:01 EF.Sensor motion
und das hört nicht mehr auf. Neue Konfigurationsparameter habe ich nicht gefunden, die dies verursachen könnten. Mache ich einen Restore von dem alten System, dann funktioniert es wieder.
Hier der Log-Eintrag wie es funktionierte mit dem alten System :
2014-05-04_19:01:19 EF.Sensor motion
2014-05-04_19:01:19 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_19:01:19 EF.Sensor motionCount: 68_next:6-60
2014-05-04_19:01:19 EF.Sensor brightness: 156
2014-05-04_19:01:20 EF.Sensor Activity: alive
2014-05-04_19:01:22 EF.Sensor motion
2014-05-04_19:01:22 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_19:01:22 EF.Sensor motionCount: 69_next:6-60
2014-05-04_19:01:22 EF.Sensor brightness: 156
2014-05-04_19:01:22 EF.Sensor motionCount: 70_next:6-60
2014-05-04_19:01:23 EF.Sensor noReceiver: src:20AB62 A641 01469C
2014-05-04_19:01:23 EF.Sensor motion
2014-05-04_19:01:23 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_19:01:23 EF.Sensor motionCount: 71_next:6-60
2014-05-04_19:01:23 EF.Sensor brightness: 156
2014-05-04_19:01:24 EF.Sensor motion
2014-05-04_19:01:24 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_19:01:24 EF.Sensor motionCount: 72_next:6-60
2014-05-04_19:01:24 EF.Sensor brightness: 156
2014-05-04_19:01:25 EF.Sensor motion
2014-05-04_19:01:25 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_19:01:25 EF.Sensor motionCount: 73_next:6-60
2014-05-04_19:01:25 EF.Sensor brightness: 155
2014-05-04_19:01:25 EF.Sensor motionCount: 74_next:6-60
2014-05-04_19:01:25 EF.Sensor brightness: 154
2014-05-04_19:01:26 EF.Sensor motion
2014-05-04_19:01:26 EF.Sensor motion: on (to HMLAN1)
2014-05-04_19:01:26 EF.Sensor motionCount: 75_next:6-60
2014-05-04_19:01:26 EF.Sensor brightness: 154
2014-05-04_19:01:26 EF.Sensor motionCount: 76_next:6-60
Leider kann ich dann die updates nicht verwenden. :'(
Titel: Antw:HOMATIC HM-Sen-MDIR-O - neue FHEM Version
Beitrag von: Deudi am 06 Mai 2014, 13:06:53
Das Problem hatte ich auch mal nach einem Update, allerdings nur mit einem Bewegungsmelder, der die Firmware Version 1.6 hat. Zwei andere mit 1.5 waren nicht betroffen. Ich habe den betroffenen Bewegungsmelder mehrmals neu angelernt, zuletzt mit 10 Lux Schwelle. Danach war Ruhe und ich habe mich nicht weiter drum gekümmert. Das Problem wurde aber schon mehrmals erwähnt.
Log mal die Rohmeldungen des Bewegungsmelders, dann kann Martin mal schauen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Beitrag von: alias2006 am 07 Mai 2014, 15:27:56
Danke für die Info. Habe auch Firmware 1.6.
Werde mich mal am Wochenende dran machen und Traces ziehen, alt <- vs -> neu
Beitrag von: alias2006 am 29 Juni 2014, 15:04:09
Leider bin ich erst letzte Woche dazu gekommen, zu versuchen einen Test zu machen. Doch davor habe ich ein update auf die neueste Version von fhem installiert mit "update fhem":
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
und siehe da,  das Problem war weg. Alles funktioniert.
Danach habe ich die Version mit dem Fehler wieder zum Laufen gebracht, Fehler ist immer noch da.
Warum sollte ich auf einer fehlerhaften alten Version die Daten sniffen, wenn die neue Version funktioniert? Ich bin ratlos.
Ich mache daher nichts weiter.
Ich hoffe, das dieser Fehler  nicht irgend Jemandem wieder mal passiert und das nur bei mir auftrat.
Ich werde die Anfrage hiermit schliessen
